  • Страница 3 из 4
Ремонт китайской термовоздушной ПС 858D+
Сообщение # 21
Цитата Babay ()
Вопрос в том там ли мерил,
Правильно мерил. Что то очень много. При питании от 5 вольт, там никак не может быть 7 или 11 вольт. С ОУ сигнал идет на микроконтролер через резисторы на 10 кОм, насколько я смог проследить по плате. Отпаяй один из концов резистора и сделай замер , что есть на самой ножке контролера. Вроде 15 нога контролера. Проверь испавность ограничительных диодов 4148 возле ОУ.
Сообщение # 22
Также попробуй замкнуть вход геркона на общий (контакт на плате), отреагирует на это дисплей, или нет.
Сообщение # 23
Babay
  Постов: 608   Друзья
5 вольт питания подавал на проверочную схему, а 7 и 11 вольт получил когда микросхема стояла на плате ПС и питание было штатным.
Диоды 4148 исправные - проверял выпаивая один вывод, замыкал концы термопары на плате - так же мигает "Е".
Замкнуть вход геркона и замер на резисторе сделаю ... но нет понимания что это может дать, ВСЁ на плате проверено или заменено на новое, остался пока без внимания только микроконтроллер ... по всему видно надо искать прошивку sad
Как-то читал отзывы купивших на Али паяльный фен и у парня была точно такая же ситуация, ему удалось раздобыть прошивку и решить вопрос, он указал свою почту и предлагал обращатся кому нужно, но вот беда не могу теперь отыскать этот отзыв. Может быть кто встречал этот отзыв?
Сообщение # 24
Тут два варианта. Или слетела прошивка, или идет прывышение какого то параметра ( напряжения) из за чего микроконтролер блокируется. Тупая замена радиодеталей ничего кроме зря потраченого времени и денег, не даст. Вот и надо проверить напряжение питания контролера, ОУ, напряжения на входах контролера, не превышают ли они норму, что бы быть уверенным что виновата прошивка. А то прошьешь а оно ничего не даст. Там работы на полчаса.
Сообщение # 25
Babay
  Постов: 608   Друзья
Ага smile , это тебе. До недавнего времени микроконтроллеры обходил за версту, а вот неделю назад заказал программатор, аж PIKIT-3 ....
Сообщение # 26
Sam
  Постов: 2341   U
Babay, Ну реальный геморрой на голову себе нашёл.... biggrin Неужели бы не справился с простой схемой ?
Сообщение # 27
Babay
  Постов: 608   Друзья
Sam, biggrin , проторенными тропками не ходим и лёгких путей не ищем, а если серьёзно - был бы исправен микроконтроллер давно бы уже из этого жухлого фантика сделал конфетку, но не повезло. Однако сдаваться не хочется.
вот распиновка микроконтроллера, виш какие обозначения с выкрутасами, надо разбираться, что есть что
Файлы: 9915956.jpg (40.4 Kb)
Сообщение # 28
Babay
  Постов: 608   Друзья
замкнул - без изменений (минает "Е")
Цитата Сергей-78 ()
надо проверить напряжение питания контролера и операционного усилителя
проверил - напряжение питания контроллера 4,88 В (1 и 20 ножки), а ОУ - 12 В (4 и 7 ножки)
а вот это прошу уточнить - это какие ножки будут, не нашёл расшифровки обозначений на данный контроллер, вообще он массово задействован в мультиварках, и стало быть дорога мне в рембыттехнику.
нашёл пару ошибок на отрисованой ранее п/плате (не нарисовал резистор на 20 кОм и ошибочно поменял местами выпрямительные диоды 1N4007 ) поправил и хорошо бы это изображение поставить на место прежнего
Файлы: 5551672.jpg (217.2 Kb)
Сообщение # 29
Если смотреть по твоей разрисовке, то 15 вывод.
Сообщение # 30
Babay
  Постов: 608   Друзья
вникая по поводу второй точки для замера (вероятно это 1 или 20 нога микрухи) обнаружил прелюбопытнейший схемотехнический ход китайского "элекронщика"
на схеме из интернета что выложил Сергей-78, 220 вольт идёт на Т1 симистора и через 330 Ом совместно с управляющим электродом на 6 ножку симисторной оптопары
на схеме ремонтируемой ПС явно просматривается что хитрый китаец решил придать схеме этого узла уникальность и учитывая что симисторы работают в обе стороны "зеркалит схему но забывает зеркально переместить ножку управляющего электрода (должна быть как показано синей пунктирной линией). Так же вероятно надо на место резистора 270 Ом ставить 330 Ом,
а на место 330 Ом ставить 27 Ом.
На плате вообще первоначально вместо 270 Ом стоял резистор 10 кОм.
Файлы: 1003615.jpg (53.6 Kb)
  • Страница 3 из 4
