Ремонт автомобильных электронных часов
[)еНиС
Постов: 3074
Kentavap, индикаторы поменяй
Kentavap
Постов: 11
[)еНиС это то что циферки показывают? вот именно такие индикаторы я не встречал в продаже.
roslavl
Постов: 59
Kentavap, а ты уверен что это часы?что то я микросхем не наблюдаю.у меня такая где то валяется от магнитолы, там все находилось на материнке.дай фото обратной стороны платы.
Kentavap
Постов: 11
то что это часы уверен на 100% я же их сам снимал со своей машины дело в том что это болезнь походу у всех часов по истечению какого то времени выходят из строя.
--------------------------------------------- кстати есть там одна микросхема KS 5127 как раз под индикатором стоит вот я на нее тоже пока грешу ибо ее не менял в наличии почти нигде нет.
[)еНиС
Постов: 3074
Kentavap, Может прошивка накрылась вот и не показывают время
Kentavap
Постов: 11
[)еНиС это как? я просто в этом ничего не понимаю новичек)))) тоесть если купить эту плату ks5127 так просто ее не поменять прошивать нужно?
Kentavap
Постов: 11
по поводу индикаторов если они показывают 1:00 значит по идеи рабочий так?
ear просто я пытаюсь методом тыка найти причину неисправности тоесть это заменил то заменил))) так как не умею проверять работоспособность того или иного компонента
Kentavap, Если индикаторы показывают цыфры но нет смены информации и не мигает точка то микра накрылась или кварц.Индикаторы вакуумные,у них должна светится спираль накаливания(три полоски по средине екрана.).
Kentavap
Постов: 11
ксю кварц я менял а что такое микра? я не замечал никогда что бы по середине что горело кроме цифр.
