Регулировка цифрового китайского термометра
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Добрый вечер, приобрел с алибабы цифровой термометр-барометр, все в нем понравилось кроме того что врет, врет и не краснеет на 2 градуса в плюс. Думал просто сопротивление подобрать (раскурочил, нашел датчик), чтобы снизить напряжение, но фиг там, ничего не меняется, и все дальше ч без понятий куда копать, и оставлять так не хочется, придётся всегда скидывать в уме на 2 градуса. Пожалуйста, подскажите куда копать
Файлы: 5728462.jpg (177.8 Kb)
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
А что там за датчик???
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Чет вчера не мог сайт загрузиться. Вот датчик
Файлы: 0293263.jpg (13.9 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Похож на датчик влажности.Если я ошибаюсь,то какое сопротивление у этого датчика?
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Fazotron, 960кОм, так там других датчик то и нет. Хотя вот дмухкал на него, то реально влажность меняется. Где тогда датчик температуры?)
  Постов: 2165   Друзья
Я думаю на плате вон написано RT , приложите к нему палец и посмотрите изменение температуры
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Приложил там где рт1, и действительно реагирует... я вообще думал там датчик будет такой как датчик влажности, шо за подстава? Надо теперь как то выпаять эту "пылинку", завтра напишу о результатах.
  Постов: 2165   Друзья
А чего нет то ? Китайсы как всегда сэкономили , но глупо их в этом обвинять , сами хотим подешевле , они и делают подешевле ... Обычный SMD термодатчик ... Выпаять , сопротивление замерить , попытаться подобрать внешний ... но и на плате по моему нормально , на двух проводках поднять над платой , что бы она не служила теплоемкостью и по моему хватит ..
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Tygra, где-то в дешевых видел средний по размерам датчик (как датчик влажности на скрине), фиг его знает
Добавлено (08.12.2017, 18:02)
Ну что, облагородил)) Теперь не врет, и все огонь, как говорится одна голова хорошо, а две вообще класс. Без вас даже не подумал что та крошка и есть датчик)
Правда была мысля чем-то тепленьким поводить
