Запрос параметров трансформатора и поиск аналога.
uchpuchma
  Постов: 2   ОК
Дорогие друзья, преключилась со мной неприятная штука, ни с того ни с сего мой саб Infinity Primus ps8 перестал работать. Индикации питания не было. Провзвон предохранителя показал что оный цел. После вскрытия замерил питание на коннекторе выхода трансформатора-по нулям. Отсюда вывод, что его это присловутый термопредохранитель сдох. Добраться и закоротить его нет возможности, т.к. он наглухо спрятан внутри самой обмотки где то на 3-4 слое.
Вопрос: помогите опознать выходные параметры мощности и напряжения трансформатора. И пожалуйста скажите каким аналогом можно воспользоваться, что бы саб снова стал жить.
Приложение: схема саба, фото трансформатора.
Файлы: primus_ps8.pdf (973.0 Kb) · 5486690.jpg (293.2 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
uchpuchma, Посмотрел по схеме,у тебя на трансе две вторичные обмотки на разные напряжения.На одной похоже на 14-16 вольт организованно двуполярное питание плюс-минус 15 вольт,на второй похоже 5-7 вольт и организованно плюс-минус 5 вольт.Если есть опыт-не спеша пробуй перемотать,так и так его выбрасывать.За одно и предохранитель найдёшь.Удачи.
uchpuchma
  Постов: 2   ОК
Благодарю за ответ, но трансформатор уже расковырен (обмотки уже в труху),мною в поисках термо-поганца, и уже мертв. достать его цивильным способом было не реально для моих рук. Извлек предохранитель -он вышел из строя. Подскажите, может на китайских интернет площадках есть безтранформаторные (по моему импульсные называются) блоки питания для решения моей проблемы? и потянут ли они?
  Постов: 1693   Друзья
uchpuchma, С импульсными БП не дружу,сколько их уже попадало в ремонт-по зап.частям и работе,дешевле купить новый.Даже если ты и найдёшь такой БП,который будет выдавать + - 15 и + - 3-5 вольт сам сумеешь его подключить в схему?Проще по моему,обратиться к спецам,но и они с такой охотой берутся за такую работу...Тем более если уже аппарат вскрывался.Ищи трансформатор на 100 Ватт и обращайся,на форуме постараемся помочь тебе с перемоткой.
