Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 51
Alex1
Постов: 1717
Александр88, реклама? Значит подотрут вас вместе с постом.
| | Сообщение # 52
KingStingTin
Постов: 5
Alex1, согласен, очень похоже. Александр88, буду благодарен если сообщите мне компактную модель, пусть даже с экраном (хотя он мне нафиг не нужен, у меня телек 7") которая пишет FHD с AV входа. Может заодно и бюджетную CCD (прошу не путать со слепым CMOS) камеру FHD порекомендуете?
| | Сообщение # 53
rorosha
Постов: 2
Подскажите знающие люди, стандартная ситуация Подал 12 вместо 5ти. На регистраторе интего вылетела микруха 2yL6. Имеется нонейм регистратор с дизайном таким же как интеговский. Платы немного отличаются. Вопрос следующий, можно ли вместо 2yL6 впаять c аналогичного места на другом регистраторе HX-VG. Заранее благодарен за ответ.
| | Сообщение # 54
Alex1
Постов: 1717
rorosha, если микросхемы на разное напряжение, то нельзя. На втором фото не видно названия микры. У меня у самого, да и людей так же валяются регистраторы с вспученной 5-лапым DC-DC преобразователем. Это их больное место, к сожалению...
| | Сообщение # 55
rorosha
Постов: 2
Цитата Alex1 (  ) На втором фото не видно названия микры. Вторая микра называется HX-VG. Я просто так понял что там преобразователи в одинаковое напряжение 5.3 В помоему... Просто думаю стоит попробовать спаять или нет...
| | Сообщение # 56
makarena
rorosha, 2YL6-контроллер заряда АКБ 4,2v-LTC4054 marking:LTADY,LTH7,UN8HX,6102,016M,2YL6,2YNK(стоят на платах сот.тел.Самсунг марок Аххх,Хххх).HX-VG-DC/DC-преобразователь 5v либо в 3,3v либо в 2,7v не помню навскидку.Замена невозможна.
| | Сообщение # 57
PVladimir
Постов: 514
принесли 2 навигатора эксплей PN-990 ,немного в них "поработали ",стерли внутреннюю память ,один восстановил ,отформатировал внутренню память (программой в самом навигаторе) и по новой в нее залил ,работает норм. ,второй ....,зависает на заставке .не на что не реагирует ,как понял нужно перепроживать внутренню память (придется выпаивать ) ,что то не нашел в интернете , по прошивке K9GAG08UOM,может кто имел с ней дело .поделитесь
| | Сообщение # 58
Алексей1488
Всем привет. На мой взгляд видеорегистратор должен быть очень маленьким, но с дисплеем!!! И чтоб снимал FULL HD, ну и, конечно же, чтобы с GPS для фиксации скорости и местоположения, тогда точно можно будет доказать, что ты был именно в том месте и именно в то время!!! Сам поставил себе AvtoVision MICRO - он реально удобный во всем- именно УДОБНЫЙ !!!!! На эмоциях снял небольшое видео о нем...рекомендую взглянуть.
| | Сообщение # 59
kruger
Постов: 21
Всем доброго времени суток! Имеется регистратор, по виду похож на Best Electronics 720 Lite. выгорело 2 элемента, возможно и соседние. Подскажите, какие именно.
| | Сообщение # 60
Постов: 5015
kruger, промой отмывкой или обезжиривателем все чистенько и губкой -потом фотку выкладывай четкую.
