Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
PaWill, а остальные детали проверял? в обвесе дроссели?резисторы перемычки и прочее по питанию?
| | Сообщение # 22
PaWill
Постов: 4
пока не найден аналог смысла подробно копать нет
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
Цитата (PaWill) не найден аналог смысла подробно копать нет так что если ты найдешь аналог ты его впаяешь не проверяя? нужно понять что куда шло.вероятно всего это либо контроллер зарядки батареи если такая была или стабилизатор без ключа.
| | Сообщение # 24
BeN
Перепутал и подключил питание от радар-детектора 12В к видеорегистратору VDV-30555 (5В). Итог небольшой дымок и нерабочий Видеорегистратор . После вскрытия очевидно сгорании вот этого элемента (016М), вздулся и перегорела ножка. Чем можно заменить этот конвертор? Поможет ли его замена?
| | Сообщение # 25
Прохожий
Постов: 9
Для зарядки АКБ видеорегистратора CARCAM F900-lite подал 5 v от автомобильного ЗУ к навигатору GPS PN-915. Несанкционированно включился светодиод подсветки, аккумулятор стал нагреваться, дыма и запаха не было. Причина: в штатном разъёме mini USB: 1 и 4 pin подключены к + 5V, к 5 pin - минус, а в "левом" ЗУ: 1 плюс, 5 минус, то есть на 4 pin + 5V не подал. В результате постоянно горит светодиод подсветки, ВР вообще не выключается (постоянно горит зелёненький светодиодик). При включении записи светодиод подсветки гаснет, запись осуществляется в штатном режиме. Не могу разобраться в предназначении 4 pina. Прошу помощи.
| | Сообщение # 26
vlad41
Добрый день,видеорегистратор Inspector a530,вместо 5в подали 12в,выгорела сборка b12F. Помогите пожалуйста опознать деталь.
| | Сообщение # 27
Прохожий
Постов: 9
Прошу поделиться опытом: как аккуратно вскрыть корпус модели КАРКАМ, например Q2 или F900? Или укажите пож. ссылочку.
Добавлено (04.05.2013, 19:28) --------------------------------------------- Проблема решена.
| | Сообщение # 28
igorec
Постов: 30
Доброго времени суток, помогите найти схему на видеорегистратор stealth dvr st 10, заранее благодарю.
| | Сообщение # 29
Oleg_B
Постов: 3
Доброго дня всем!!!!Подскажите, приобрел No-name видеорег-р, на фейсе: Full HD 1080p и всё.Потроха вот: - вид на вскрытый(первая плата), - вид на вторую плату, - расположение и обозначение МС на плате DSCF1057_1.jpg. Задача: как проверить причину отказа? Батарея живая, зарядка живая, АЗУ живое, сам признаков жизни не подает, хотя работал нормально, даже жаль выбрасывать. Кстати,почему-то при подключенном аккумуляторе греются большие МС на 2-й плате и садят аккумулятор, хотя рег-р не включался,кнопка вкл.не нажималась.Может какие ключи вышли из строя? Помогайте,кто может!!!! Спасибо.
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
Цитата (Oleg_B) No-name видеорег-р, да и еще и китайский - качество у них совсем отстойное вылетает каждый второй - мне каждую неделю приносят -даже в руки не беру -так как там как правило и ремонтировать нечего - а если что то и начать делать то цена будет как сам регистратор. цена бу китайца 500-800 рублей. а если у скупщиков брать штуки 4 сразу то и по 500 руб будет за штуку)в жару вылетают часто их хваленые преобразователи dc 21-5 v на 1a загорается прямо так сказать в некоторых умудряются ставить предохранитель даже ампер на 5...
