    Монитор ViewSonic VLED221WM DVI
    Чт, 28.09.2017, 20:10 | Сообщение # 1
    Gvido
      Постов: 25   ОК
    Добрый день Знатоки!!!
    С самого начала, то есть из коробки, монитор работал отлично через VGA, но подглючивал при работе через DVI. По описанию на мониторе DVI-D. Симптомы были такие: мог сразу увидеть сигнал и стабильно работать через DVI-D порт несколько дней. Потом мог не увидеть сигнала при включении или при выходе из сна или гибернации. Каждый раз лечилось по разному. То разрещение снижал, то битность изображения, то частоту снижал. Потом забил на все это и перешел на VGA, благо на видеокарте были и VGA и DVI.
    Пришло время, поменял видеокарту на GeForce 1050TI.
    Так как ранее проблему с подключением через DVI-D не решил проблема обострилась.
    На стандартном виндовом драйвере(до до подхвата драйвера nvidia) изображение есть и при загрузке(BIOS) и в винде. После подхвата драйвера, хоть включенного в виндовс, хоть от производителя индикатор работы монитора может быть синим, как при нормальной работе монитора, но без изображения, или может побыть немного синим и перейти в в красный цвет.
    Изменение разрешения не помогает, в режимах драйвера все режимы 32 битный цвет. Кабель заменил на новый , проверенный.
    Разобрал монитор, осмотрел плату в районе DVI-D разъема. Нашел один диод по маске на плате Z9(крошечный smd) на корпусе G2. При прозвонке звонится в обе стороны с небольшой разницей - в прямом включении 0.384v, в обратном 0.431v.
    Так же в обвязке порта есть трехногие smd (A7t надпись на корпусе именно такая) маска на плате D11 и т.д.
    Что это за звери?
    G2, я полагаю, какой-то диод шотки.
    A7t, вроде тоже диод, но как его проверить его здоровье?
    Чем можно заменить?
    Добавлено (26.09.2017, 23:51)
    A7t вроде бы нашел что это - BAV99W(SC-70) NXP. По даташит это получается два диода соединенных катод одного диода к анаду другого с отводом от точки соединения?
    Добавлено (28.09.2017, 21:10)
    G2 MMSZ5227B -стабилитрон 500мВт: 3,6В 5%
    G2 SD15C-01FTG сапрессор симметричный 450Вт: 15В
    последний, вроде бы вообще прозваниваться не должен в обе стороны. Мощность и вольтаж великоваты, или нет?
    Да и стабилитрон звонится в одну сторону.
    По схеме он висит анодом на массу. Можно ли его временно заменить диодом или стабилитроном?
    Файлы: 6246668.jpg (246.8 Kb)
    Пт, 29.09.2017, 11:48 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    лучше стабилитроном на 3.6 вольта
