ДВД Плеер Denon DCD-3560
Сашок
Постов: 15
Всем доброго времени. Если сможете,помогите советом.Решил на аппарате заменить глаз на новый,благо имелся в запасе.Отдал в мастерскую.После замены "мастер" позвонил и сказал что глаз не видит,я естественно возмутился.Как это так новый глаз не видит? После некоторого времени он перезвонил и сказал что всё в порядке и считывать стал в разы быстрее чем старый. Аппарат я забрал и действительно он стал работать чётче.По скольку лоток слегка недозакрывался и ранее,я купил оригинальные пасики на Ибэе и поменял.Лоток стал работать как часы.Но после снятия транспорта и установке его на место,перестал светиться лазер.Линза при включении воспроизведения отрабатывает вверх-вниз и на этом всё заканчивается,диск естественно не крутится.Я "мастера" спросил,почему глаз не видел когда он мне позвонил первый раз,на что он мне ответил,ничего не делал а просто опять снял-поставил и он заработал.Если конечно не врёт. Во второй мастерской мне так же не помогли,подключали старый рабочий пикап-картина та-же.И мол без схемы, времени искать неисправность нет.Я так понимаю,возиться им резона нет,хотя я и обещал расплатиться сполна.Говорят что шлейф и остальные конекторы от транспорта прозванивали,всё в порядке.Неужели спалили две головы или дело в процессоре? Хотя все команды выполняются кроме воспроизведения.Если у кого будут какие мысли по этому поводу с удовольствием рассмотрю.В Питере проблема найти достойного спеца.Александр.
Сашок, Сделай пару фоток внутреностей.
Постов: 5015
там причин сотни, может не ровно установили, или деффектный, может где то контакта нет, ремонтники часто халтурят, это надо сидеть и смотреть все.....поиск неисправности в таком случае может занять свыше пары часов....обычно ремонтники берутся с неохотой если ремонта больше чем на 30 минут....
Сашок
Постов: 15
Это понятно. А Ваш сайт в каком городе? В Питере нет мастеров на примете?
Я однажды с такой проблемой неделю игрался.Тоже не читал диск но один раз из ста мог и запустится.Оказалось что на плате окислилась пайка смд резистора.Только под лупой обнаружил.Думал уже отдавать назад.Как потом оказалось,хозяин признался что уже в трех мастерских апарат побывал и везде возвратили назад.Добавлено (08.01.2013, 14:26) --------------------------------------------- Там на голове есть плата и на ней подстроечный резистор,который задает ток лазера.Тоже бывает что нарушается в нем контакт и перестаеться читать диск.Хотя в твоем случае головка новая,врядли в етом проблема.
Сашок
Постов: 15
Да к тому же со старой,которая работала,таже ситуёвина.А вот на счёт пайки это очень даже может быть.Остаётся в схеме ,отвечающей за считывание,пропоять по новой.
Постов: 5015
Цитата (Ксюня) Хотя в твоем случае головка новая,врядли в етом проблема. абсолютно новые подстроечники попадались с такой проблемой.брал в магазине как то 10 ком импортные запаяные в пакетик.видать со склада завода уже такие были.тут не мешает проверить каждый элемент думаю)
Zeleboba
Постов: 25
А еще могли сгореть транзисторы которые управляются сопротивлениями находящимися на головке. Сами транзисторы находятся на материнской плате. Они управляют интенсивностью свечения головки при считывании. Один на считывание сд дисков, а второй для двд дисков.
