Цитата dewill2025 (
На модуле установлена микросхема 7805, она нормально работает если на нее 5 В подать?
Не нормально. На 7805 надо подавать минимум 7 вольт. Если есть нормальный источник 5 вольт, то его следует подключить в обход 7805, напрямую к питанию процессора.Цитата dewill2025 (
При воспроизведении музыки с модуля mp3 фон проявляется в виде довольно заметного жужжания
Это болезнь таких модулей. При низком уровня звука и в паузах слышен рокот.
