    Машинка на радиоуправлении. Помогите пожалуйста!
    Чт, 07.09.2017, 08:11 | Сообщение # 1
    annasunlight
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте. Очень нужен совет профессионалов. Ситуация такая: вышла из строя машинка на радиоуправлении. Новая. Поработала 15 мин и перестала. Меняли батарейки, пробовали разные пульты, разобрали полностью и проверили все моторчики - нет следов повреждений. В машинке есть вход для зарядного устройства - подключили, индикатор на зарядке зарядке светится. Как мне представляется причина поломки: машинка совершенно не видит пульт : при включении пульта и машинки, в исправном состоянии индикатор на пульте мигает пока не произойдет контакт с машинкой, потом индикатор должен просто гореть непрерывно, а тут он мигает постоянно и просто гаснет через время (прекращает искать контакт. Сразу скажу: пробовали 2 пульта исправных на заявленной частоте и один на другой - все одинаково. Прилагаю фото микросхемы внутри. Буду очень благодарна за любую помощь.
    Файлы: 1629135.jpg (328.4 Kb) · 1232914.jpg (322.8 Kb)
    Чт, 07.09.2017, 16:58 | Сообщение # 2
    dozent
      Постов: 102   Друзья
    Обратной связи машины и пульта, конечно, нет. Поэтому первое подозрение - питание пульта. А эта микросхема это драйвер двигателей, все основное с обратной стороны платы должно быть
    Чт, 07.09.2017, 19:41 | Сообщение # 3
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    annasunlight, смотрите саму машинку. Возможен обрыв питания, плохой контакт, или плохая пайка на плате. Нужно всё тщательно просмотреть, подёргать проводки, осмотреть плату приёмника.
    Чт, 07.09.2017, 22:49 | Сообщение # 4
    annasunlight
      Постов: 2   ОК
    Доброй ночи. Спасибо за отзывы. Что было сделано: Проверили плату мультиметром, предварительно вставив 4 аккумулятора по 1,2V, почти полностью заряженных. В результате питание обнаружилось почти на всех точках, в диапазоне 4,5-4,8V, кроме нескольких объектов, см фото. Не знаю, должно ли оно быть, там где его не обнаружилось. Кроме того, вытащили последовательно проводки (что соединяют с моторчиками) из коннекторов и подвели к входу питания напрямую - все моторчики работают. Пробовали подключится еще несколькими разными пультами - без толку. Похоже все работает, просто не видит пульт. Пульт проверили тоже - с питанием все ок. Что интересно: есть еще одна модель с пультом, рабочая, на свой пульт реагирует, на той же частоте 2,4GHz, но пульт с ремонтируемой машинки к ней не коннектится и наоборот тоже.
    Было предложение проверить кварц, сильно подозреваю, что в нем все дело, но в наших домашних условиях это не представляется возможным - нет оборудования. Вот такие пироги. Что посоветуете?
    Файлы: 2930856.jpg (63.9 Kb)
