Доброй ночи. Спасибо за отзывы. Что было сделано: Проверили плату мультиметром, предварительно вставив 4 аккумулятора по 1,2V, почти полностью заряженных. В результате питание обнаружилось почти на всех точках, в диапазоне 4,5-4,8V, кроме нескольких объектов, см фото. Не знаю, должно ли оно быть, там где его не обнаружилось. Кроме того, вытащили последовательно проводки (что соединяют с моторчиками) из коннекторов и подвели к входу питания напрямую - все моторчики работают. Пробовали подключится еще несколькими разными пультами - без толку. Похоже все работает, просто не видит пульт. Пульт проверили тоже - с питанием все ок. Что интересно: есть еще одна модель с пультом, рабочая, на свой пульт реагирует, на той же частоте 2,4GHz, но пульт с ремонтируемой машинки к ней не коннектится и наоборот тоже. Было предложение проверить кварц, сильно подозреваю, что в нем все дело, но в наших домашних условиях это не представляется возможным - нет оборудования. Вот такие пироги. Что посоветуете?
