    Восстановление платы после морской воды
    Вс, 03.09.2017, 20:13 | Сообщение # 1
    Dj_OverSense
    Добрый вечер!
    У кого есть практика по восстановлению платы после того как устройство побывало в морской воде.
    Экшн камера sjcam 5000 plus. Решили окунуть без аквабокса ))) Сразу вытащили аккумулятор... через пару дней разобрал, почистил все спиртом и зубной щеткой. Результата не было. Прогрел с флюсом плату, результата тоже нет. Схемы к сожалению нет. Камера не включается, но аккумулятор заряжает. Т.е. питание есть. Ничего не греется при подаче питания.
    Вс, 03.09.2017, 20:59 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    сразу же нужно было и то не факт,что помогло бы...
    Вс, 03.09.2017, 23:40 | Сообщение # 3
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Dj_OverSense, цепи зарядки- наверно самое простое и дубовое в современных устройствах, а вот всякая оптика/дисплеи/камеры дохнут и от меньшего...
    Вт, 05.09.2017, 23:02 | Сообщение # 4
    Котофей6668
      Постов: 7   ОК
    тем более там наверняка ещё ионистор или маленькая батарейка на биосе. Чтобы таймер не обнулялся при снятии батарейки.
    практика-то есть. Результата нет. smile
    На помойку.
