Восстановление аккумулятора от фонарика 6V
SlAvYaNcHiK
Возможно слегка не по теме, но более подходящей темы не нашёл. Мне нужно восстановить аккумуляторы от фонарика 6V (в прикреплении - похожая батарея)
описание:
1)CR600 6V 3.0Ah Value Regulated Rechargable battery(sealed Lead Battery).
2)JOHNLITE SEALED RECHARGABLE LEAD-ACID BATTERY 6V 4Ah / 20HR
Аккумуляторов этих - 2 штуки, Они рабочие, но очень быстро теряют заряд, а как восстановить их, и можно ли - я не знаю. Подскажите:D
Файлы: 6410152.jpg (39.0 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
  Постов: 3056   U
Эти гелевые аккумуляторы в целом были неплохие в своё время, минус их это солидный вес и не долгий срок службы при неправильном заряде, или точнее перезаряде или разряде ниже порога, восстановить их в этом случае не получится. Единственный вариант продлить немного эксплуатацию что многие рекомендуют, это долить 1-2мг дистиллированной воды, частично это может помочь.
Я много раз пытался реанимировать таким способом аккумуляторы, успех был разный, но тут мороки больше, и в дальнейшем посчитал что они не стоят того и перешёл чисто на литиевые батареи, в том числе и как элтернативная замена таким вот аккумуляторам, выгоды намного больше.. smile
Я тоже раз 5 пробовал таким способом реанимировать их. Успех всегда был один и тот же. В пункт приема аккумуляторов на переплавку.
  Постов: 7398   *
Сергей-78, не могу не согласиться ok
У меня получилось один из четырех,стартует заряд долго а потом процесс идет,но пропитывался ночь после доливки воды шприцом до нормы,вобщем фифти фифти почти smile ,в основном цветмет
  Постов: 3056   U
Отсюда вывод, в большинстве случаев овчинка выделки не стоит.. smile
Если только как вариант, разобрать его, свинец на переплавку а корпус в дело, хоть под те же литиевые или новые LiFePO4 аккумы, и на их базе можно сделать такой же аккум но с более широкими возможностями. Единственный минус будет, это вес корпуса, но ежели применять его в агрессивных средах то будет самое то.
smile По мне сразу в цветмет,химии вокруг и так хватает
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Тему можно закрывать...
