Восстановление аккумулятора от фонарика 6V
| Сообщение # 1
SlAvYaNcHiK
Постов: 3
Возможно слегка не по теме, но более подходящей темы не нашёл. Мне нужно восстановить аккумуляторы от фонарика 6V (в прикреплении - похожая батарея) описание: 1)CR600 6V 3.0Ah Value Regulated Rechargable battery(sealed Lead Battery). 2)JOHNLITE SEALED RECHARGABLE LEAD-ACID BATTERY 6V 4Ah / 20HR Аккумуляторов этих - 2 штуки, Они рабочие, но очень быстро теряют заряд, а как восстановить их, и можно ли - я не знаю. Подскажите:D
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
| Сообщение # 3
Постов: 3056
Цитата SlAvYaNcHiK ( ) Мне нужно восстановить аккумуляторы от фонарика 6V Эти гелевые аккумуляторы в целом были неплохие в своё время, минус их это солидный вес и не долгий срок службы при неправильном заряде, или точнее перезаряде или разряде ниже порога, восстановить их в этом случае не получится. Единственный вариант продлить немного эксплуатацию что многие рекомендуют, это долить 1-2мг дистиллированной воды, частично это может помочь. Я много раз пытался реанимировать таким способом аккумуляторы, успех был разный, но тут мороки больше, и в дальнейшем посчитал что они не стоят того и перешёл чисто на литиевые батареи, в том числе и как элтернативная замена таким вот аккумуляторам, выгоды намного больше..
| Сообщение # 4
Цитата Igoran ( ) Я много раз пытался реанимировать таким способом аккумуляторы, успех был разный Я тоже раз 5 пробовал таким способом реанимировать их. Успех всегда был один и тот же. В пункт приема аккумуляторов на переплавку.
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Сергей-78, не могу не согласиться
| Сообщение # 6
У меня получилось один из четырех,стартует заряд долго а потом процесс идет,но пропитывался ночь после доливки воды шприцом до нормы,вобщем фифти фифти почти ,в основном цветмет
| Сообщение # 7
Постов: 3056
Отсюда вывод, в большинстве случаев овчинка выделки не стоит.. Если только как вариант, разобрать его, свинец на переплавку а корпус в дело, хоть под те же литиевые или новые LiFePO4 аккумы, и на их базе можно сделать такой же аккум но с более широкими возможностями. Единственный минус будет, это вес корпуса, но ежели применять его в агрессивных средах то будет самое то.
| Сообщение # 8
Цитата Igoran ( ) разобрать его, свинец на переплавку По мне сразу в цветмет,химии вокруг и так хватает
| Сообщение # 9
DEXXTER933659
Постов: 1896
Тему можно закрывать...
