    Восстановление аккумулятора от фонарика 6V
    Сб, 26.08.2017, 11:56 | Сообщение # 1
    SlAvYaNcHiK
    Возможно слегка не по теме, но более подходящей темы не нашёл. Мне нужно восстановить аккумуляторы от фонарика 6V (в прикреплении - похожая батарея)
    описание:
    1)CR600 6V 3.0Ah Value Regulated Rechargable battery(sealed Lead Battery).
    2)JOHNLITE SEALED RECHARGABLE LEAD-ACID BATTERY 6V 4Ah / 20HR
    Аккумуляторов этих - 2 штуки, Они рабочие, но очень быстро теряют заряд, а как восстановить их, и можно ли - я не знаю. Подскажите:D
    Файлы: 6410152.jpg (39.0 Kb)
    Сб, 26.08.2017, 12:55 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Вт, 29.08.2017, 18:54 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    Эти гелевые аккумуляторы в целом были неплохие в своё время, минус их это солидный вес и не долгий срок службы при неправильном заряде, или точнее перезаряде или разряде ниже порога, восстановить их в этом случае не получится. Единственный вариант продлить немного эксплуатацию что многие рекомендуют, это долить 1-2мг дистиллированной воды, частично это может помочь.
    Я много раз пытался реанимировать таким способом аккумуляторы, успех был разный, но тут мороки больше, и в дальнейшем посчитал что они не стоят того и перешёл чисто на литиевые батареи, в том числе и как элтернативная замена таким вот аккумуляторам, выгоды намного больше.. smile
    Вт, 29.08.2017, 20:05 | Сообщение # 4
    Я тоже раз 5 пробовал таким способом реанимировать их. Успех всегда был один и тот же. В пункт приема аккумуляторов на переплавку.
    Ср, 30.08.2017, 04:59 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Сергей-78, не могу не согласиться ok
    Ср, 30.08.2017, 07:15 | Сообщение # 6
    У меня получилось один из четырех,стартует заряд долго а потом процесс идет,но пропитывался ночь после доливки воды шприцом до нормы,вобщем фифти фифти почти smile ,в основном цветмет
    Ср, 30.08.2017, 10:52 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Отсюда вывод, в большинстве случаев овчинка выделки не стоит.. smile
    Если только как вариант, разобрать его, свинец на переплавку а корпус в дело, хоть под те же литиевые или новые LiFePO4 аккумы, и на их базе можно сделать такой же аккум но с более широкими возможностями. Единственный минус будет, это вес корпуса, но ежели применять его в агрессивных средах то будет самое то.
    Ср, 30.08.2017, 13:24 | Сообщение # 8
    smile По мне сразу в цветмет,химии вокруг и так хватает
    Ср, 30.08.2017, 13:41 | Сообщение # 9
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Тему можно закрывать...
