Ремонт ТВ SEG (11АК30)
MAXIMUS
Постов: 1378
вторые сутки бьюсь как рыба о лед, в телике выгорел БП ключ и микросхема ШИМ. заменил ключ, заменил ШИМ, заменил кондер по питанию ШИМ, диод выпрямителя питания ШИМ. телик включился в РР. при попытке перевести в ДР светодиод вспыхивает на секунду зеленым и аппарат снова уходит в дежурку. нагрузив БП лампой 60 ватт светик РР вообще не загорается то есть запуск и опять ДР. так понимаю еще чего то не до копал в "горячей" части БП. если хорошенько прислушаться в БП легонькое цоканье в ДР. хоть кто дайте мысли - куда копать?
схему прилагаю.
MAXIMUS, Давай сначала.По етой схеме ничего не понял.Какойто скретч разьем.Выгорел сам бп или стабилизатор на ШИМ?Цитата (MAXIMUS) телик включился в РР. при попытке перевести в ДР светодиод вспыхивает на секунду зеленым и аппарат снова уходит в дежурку Что такое РР(ето рабочий режим?)Что такое ДР( ето дежурный режим?) Дай схему БП если есть.
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, РР- рабочий режим др дежурка вот схема БП выгорел 44608 и ключ плюс резистор на затвор полевика (все заменил)
MAXIMUS, Почему спрашивалЦитата (MAXIMUS) при попытке перевести в ДР светодиод вспыхивает на секунду зеленым и аппарат снова уходит в дежурку Простопрочитай и поймеш Слушай первое что бросается в глаза ето оптопара.Если она не рабочая то блок запускаться не будет.Добавлено (01.01.2013, 18:02) --------------------------------------------- Драйвер дает пусковой импульс,напряжение выходит с блока питания на секунду и микра ждет ответа с оптопары.Если его нет то микра закрывается
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, Оптопара как вариант (обязательно сейчас сменю) вопрос вот в чем - когда елик пытаюсь включить в штатном режиме светодиод зеленый вспыхивает на секунду и опять дежурка когда нагружаю на лампу то светодиод зеленый даже не зажигается (красный просто еле заметно мигнул и все) - поэтому прихожу к выводу что заковыка где то в обвязке 44608-ключ. так как время вкл-выкл сильно зависит от нагрузки.Добавлено (01.01.2013, 19:44) --------------------------------------------- Оптопару заменил - ноль.
MAXIMUS, Подключи тестер к ногам питания микросхемы и нажми вкл.(6 и 4 нога)Если напряжение кратковременно появиться и пропадет то ето говорит о том что во вторичных цепях есть дефект.Смотри транзисторы Q 802 b 804 и тиристор и все что с ними связано.Вообще смотри все что связано с оптопарой.Оптопара ето своего рода контроль выходного напряжения.Если чтото не так то работать не будет.
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, перекопал всю цепь тиристора (его самого не менял - нет в наличии) - ничего, еще сильно занижены вторичные цепи в дежурном режиме КРНку менял, вторичные цепи на КЗ не звонятся.
MAXIMUS, Вот с инструкции по ремонту блока- Телевизор не включается, сетевой предохранитель F801 цел
Если ключевой преобразователь не работает (отсутствуют импульсы размахом около 500 В на стоке Q801), при включении телевизора контролируют наличие питающего напряжения на выв. 6 IC800 (не менее 10 В). При его отсутствии проверяют L803, D804, C806, C810, а также обмотку 3-4 TR802 на короткозамкнутые витки. Также проверяют наличие импульсов частотой 100 Гц и размахом не менее 7 В на выв. 8 микросхемы.
Если все в норме, проверяют элементы R805, R807, L802, C857, Q801, IC800 (микросхемы проверяют заменой), а также IC801.
Если преобразователь работает, но частота его работы низкая (менее 20 кГц), проверяют элементы ИП во вторичных цепях, а также его нагрузки. Если вторичные цепи исправны, проверяют следующие элементы: IC118, IC801, D889, Q802, Q804
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, со всего вышеперечисленного остался один тиристор.
MAXIMUS, Еще не дай Бог транс накрылся,тогда совсем плохо.Короткозамкнутые витки так просто не проверить
