SssaHeKkk, прежде чем делать такие выводы нужно точно убедиться в исправности остальных элементов.Добавлено (03.01.2013, 00:04)
Ксюня, как запустить БП "в наглую" минуя сигналы проца? я так понимаю что когда я отключил строку то ИОХ не поступают на проц и он принимает решение о не исправности в СР и вырубает БП. STBY управляется высоким уровнем с 47 пина проца через дополнительный инвертор в тот же момент открывается Q804 и оптопара. если взять и выпаять перемычку которая идет к Q504 (инвертор дежурки) и подать на нее +5 В - имитировать включение то тогда если проблема в "горячей" части БП то драйвер вырубит БП , с другой стороны - нужно отключить ВСЕ вторичные цепи оставив только лампу в цепи В+ - или я не прав?
