    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт ТВ SEG (11АК30) (телевизор не выходит в рабочий режим.)
    Ср, 02.01.2013, 21:58 | Сообщение # 11
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    Ксюня, ты меня так не пугай - и так пугает то что наклейка на трансе почернела и отвалилась точно по периметру сердечника.
    Ср, 02.01.2013, 22:08 | Сообщение # 12
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    ну если наклейка отвалилась то смотри внимательно на витки...они то уж точно горелые должны быть
    Ср, 02.01.2013, 23:04 | Сообщение # 13
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    SssaHeKkk, прежде чем делать такие выводы нужно точно убедиться в исправности остальных элементов.
    Добавлено (03.01.2013, 00:04)
    Ксюня, как запустить БП "в наглую" минуя сигналы проца? я так понимаю что когда я отключил строку то ИОХ не поступают на проц и он принимает решение о не исправности в СР и вырубает БП. STBY управляется высоким уровнем с 47 пина проца через дополнительный инвертор в тот же момент открывается Q804 и оптопара. если взять и выпаять перемычку которая идет к Q504 (инвертор дежурки) и подать на нее +5 В - имитировать включение то тогда если проблема в "горячей" части БП то драйвер вырубит БП , с другой стороны - нужно отключить ВСЕ вторичные цепи оставив только лампу в цепи В+ - или я не прав?
    Ср, 02.01.2013, 23:35 | Сообщение # 14
    MAXIMUS, ЧТОБ ЗАПУСТИТЬ В НАГЛУЮ НУЖНО ПРОСТО ПОДАТЬ НА третью ногу микры МС44608 плюс питания что идет на 6 ногу.Вторички желательно отключить от плат.Нагрузи блок лампой.Но если виноват трансформатор то драйвер и транзистор вылетят сразу.Можно конечно поробовать включить в сеть через лампу ват 60 может и поможет.
    Ср, 02.01.2013, 23:42 | Сообщение # 15
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    Ксюня? вот все стало на свои места - выходит когда нормальный рабочий режим то транзистор оптопары открыт.
    Это само собой иначе как определить (может вторичка садит)
    А как же токовая защита в драйвере? думаю тут все гуд будет иначе зачем в цепи полевика резистор?
    это наверное вряд ли - заряда сетевого кондера должно хватить для того что бы снести полевик.
    Ср, 02.01.2013, 23:53 | Сообщение # 16
    Видиш ли,в пособии по ремонту написано что если вылетает транзистор то драйвер отправляется в мир иной вместе с ним. biggrin
    Добавлено (03.01.2013, 00:53)
    Посмотри ЗДЕСЬПохожая проблема
    Чт, 03.01.2013, 00:22 | Сообщение # 17
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    Ксюня, в описании звучит примерно так в цепи полевого транзистора стоит резистор на котором драйвер измеряет напряжение при превышении тока через резистор до определенного значения (когда напруга на резисторе поднимается выше 1 вольта) драйвер прекращает подачу запускающих импульсов на ключ.
    Добавлено (03.01.2013, 01:22)
    я уже всю первичку перекопал (метод бульдозера так сказать)) и диод тоже проверил (по падению напряжения ) попробую заменой - если ничего буду делать принудительный старт.
    Чт, 03.01.2013, 16:44 | Сообщение # 18
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    вместо предохранителя 60 ватт маловато будет. надо хотя-бы 100.
    Цитата (Ксюня)
    Нагрузи блок лампой
    насколько я помню это поганое шасси на лампочку не запускается нифига- защита у него слишком чувствительная.
    но в принципе ИИП в нем может работать и без нагрузки по +B.
    Можно, как вариант, попробовать строку отцепить- может там собака какая зарылась
    Чт, 03.01.2013, 16:51 | Сообщение # 19
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    Evgeniy811, строку отцепил в месте дросселя 808 - напрягает еле слышное частое цоканье из БП в дежурном режиме.
    Чт, 03.01.2013, 17:01 | Сообщение # 20
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    АК30 почти все цокают в дежурке- не обращай внимания!
    Ранее было сказано что LED успевает загораться зеленым: а напруга в это время какая?
    • Страница 2 из 2
