Ремонт ноутбука Фуджитсу Сименс с7110
Постов: 7401
Попробую поменять батарейку... Только сначала его надо как-то разобрать Не пойму на чём оно там держится...
fraer
Постов: 469
а там под кнопками случайно болтиков нету? или ета панелько должна отколупыватся
Единственое что могу внятно сказать ето про ф1.100% менять батарейку,такое было.Добавлено (30.12.2012, 00:04) --------------------------------------------- Корпус может и на защелках держаться
Постов: 7401
Спасибо, завтра буду пробовать чинить его.
fraer
Постов: 469
ради прикола глянул на цену, когдато он стоял 8000грн на то время ето были очень хорошие деньги.
Постов: 7401
Так это бизнес класс! Купил с сумкой, 2 зарядки, мышь, и док станция!
Постов: 7401
Весь вечер ковырял этот ноут - так и не смог раскрыть полностью - подлазил в приоткрытую крышку и вытянул батарейку БИОСа. Там 3В как и надо. Поставил назад, БИОС обнулился, но F1 опять вылазит...
Постов: 5015
Maestro, вероятно этот бук разбирать надо с клавиатуры. у меня в нетбуке клавиатура на защелках а под ней 5 болтов уже.клаву отщелкиваешь зубачисткой(по краям защелки)аккуратно поднимаешь что бы не отодрать шлейф, и откручиваешь...там эти болты длинные и соединяют пол корпуса....
Постов: 7401
Тут вроде то же самое, заглядывал внуть - под клавиатурой винты, которые надо откруть со стороны клавы. Там что - кнопки снимать? А теперь новая проблема - некоторые кнопки перестали реагировать (F1, 8, ш, л, ж). Так что я его даже стартануть не могу. Иногда оно нажимается, но редко. Как не крутил - гнул клаву, всё равно не реагирует... Теперь понимаю, почему его отдали за 50уе.
