Ремонт магнитофона Сатурн 202-с
Постов: 1693
dshym, Первое что бросается на ум-сместилась головка стирания.
Sam
Постов: 2341
Цитата cccr (  ) сместилась головка стирания Не обязательно именно она виновата.Если запись делали на другом мафоне с расстроенной головкой, то на этом мафоне уже её (запись) не сотрёшь путём. Надо попробовать сначала настроить головку именно на эту ленту и ещё раз попробовать стереть. Потом найти максимально хорошую качественную запись, и по ней отстроить головку.Но всё это делать надо только после чистки.(на валах даже видно порошок...)
dshym
Постов: 396
Sam, Фото старые, все уже почищено давно. Запись была сделана на этом магнитофоне на пустую ленту и ее же и пытался стереть
Sam
Постов: 2341
dshym, А лента по валу\валам не гуляет?Ровно идёт?
dshym
Постов: 396
Sam, да ровно идет, не гуляетДобавлено (04.07.2017, 13:39) --------------------------------------------- Замерил ток на обмотках: на первой ток равен 6мА на второй ток равен 5мА Это очень мало...
djsanya123
Постов: 1072
dshym, качай схему и смотри по схеме, а не наугад мерять. И мерять надо относительно общего провода, на головке есть маркировка где у нее 1й вывод. 4й вывод головки обычно общий, я пишу условно распиновку т.к. схему не смотрел на 1м выводе стирание должно быть по переменке больше 40В, на2 и 3м выводе это подмагничивание должно быть в районе 20-25В. Там сигнал высокочастотный, надо мерять стрелочным прибором либо осцилографом смотреть. так же там в мафоне должна быть плата переключения дорожек может там че не так. Вобщем схему в руки и мерять напряжение на гсп и плате переключения.
dshym
Постов: 396
djsanya123, Я уже все мерял осциллографом, Нашел схему где подписаны величины напряжений. Напряжение стирания сходится, подмагничивания подстроить надо. На головке позиционных обозначений нет.
djsanya123
Постов: 1072
ну если по схеме гуд, то смотри в сторону кондеров, может головка не в резонансе
dshym
Постов: 396
djsanya123, Конденсаторы стоят новые и на ГСП нет электролитов, а керамике и пленке ничего не будет они целые.
