    • Страница 2 из 3
    Горевавший резистор на блоке питания PS-1502DD
    Сб, 24.06.2017, 16:33 | Сообщение # 11
    poops89
      Постов: 8   ОК
    Поставил красный щуп на эмиттер черный на коллектор и наоборот на мультиметре поставил 2000 ом после чего он показал значение 009, пришел к выводу что он не рабочий тоесть пробит. Не подскажете аналог 2N3055 O5238
    Сб, 24.06.2017, 16:54 | Сообщение # 12
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Проверяйте Q3,D4,C6.
    На мультике надо ставить, проверка полупроводников,
    нарисован диод.
    Аналогов 2N3055 куча погуглите.
    Сб, 24.06.2017, 17:13 | Сообщение # 13
    poops89
      Постов: 8   ОК
    нарисован диод.
    Говорил с бывшим его владельцем сказал что на табло горит какое то значение и оно не регулировалось
    Сб, 24.06.2017, 17:32 | Сообщение # 14
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Вот по тому и надо все проверить.
    Надо выяснить почему вылетел выходник
    и что он еще утащил за собой.
    Сб, 24.06.2017, 19:01 | Сообщение # 15
    poops89
      Постов: 8   ОК
    нарисован диод.
    диод d4 жив транзистор q3 2n3904 b331 жив
    Добавлено (24.06.2017, 20:01)
    завтра куплю 2n3055, 2n3904 b331 и резистор на 150 Ом 1Вт и буду запаивать а там посмотрим
    Сб, 24.06.2017, 19:18 | Сообщение # 16
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Резистор можно поставить 300-360 ом,
    будет меньше жарится.
    А как себя чувствует C6?
    Пн, 26.06.2017, 21:39 | Сообщение # 17
    poops89
      Постов: 8   ОК
    мне нечем конденсатор проверить, ну возьму запасной на всякий случай, он на 50 В 220 мкф, да и думаю он не должен пострадать покрайней мере вздутия нет
    Добавлено (26.06.2017, 22:39)
    Значит вилетели следующие детали:
    R21, q3,q4,u1 ну и потенциометр на 10 кОМ спасибо за помощь тему можно закрывать
    Пн, 26.06.2017, 21:59 | Сообщение # 18
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    poops89, точно дело ограничилось резисторами? Тогда повезло, в моём триггерная защита завязана на контроллер блока индикации- плюнул и кинул в сарай smile
    Вт, 27.06.2017, 16:41 | Сообщение # 19
    poops89
      Постов: 8   ОК
    Один резистор два транзистора и микросхемка ЛМ723цн, самое интересное не могу понять почему потенциометр вылетел, теперь буду потихоньку его модернизировать.
    Добавлено (27.06.2017, 01:16)
    на ремон ушло около 140 рублей
    Добавлено (27.06.2017, 17:40)
    а какие симпомы были, у меня без нагрузки работал, подключил схему к блоку питания и теперь на выход дает ~1,4-1,5 В - если поставить потенциометр напряжения на 15 В((((( И при закорачивании щупов ЛБП не пищит хотя все збрасывает в ноль
    Добавлено (27.06.2017, 17:41)
    схему подключаемую случайно закоротил
    Сб, 26.08.2017, 02:40 | Сообщение # 20
    powerseven2
      Постов: 2   ОК
    Привет всем! Помогите определить номинал и мощность резистора, в магазинах радиодеталей затрудняются, по таблице таких нет. Клетки для определения размера... Мультиметром показывает бесконечность..
    Добавлено (26.08.2017, 03:36)
    Фото компьютерного БП. Резистор R4. На первой фото видно название платы
    Добавлено (26.08.2017, 03:39)
    Дополнительные фото
    Добавлено (26.08.2017, 03:40)
    Дополнительные фото
    Файлы: 0688329.jpg (223.4 Kb)
    • Страница 2 из 3
