kenwood ddx-4021bt черный экран
| Чт, 22.06.2017, 03:37 | Сообщение # 1
attokurovm
Постов: 12
уважаемые мастера сегодня поступил kenwood ddx-4021bt черный экран при этом рабочий. я от вас прошу поделитесь схемой у кого ест или советомДобавлено (22.06.2017, 04:27) --------------------------------------------- при измерении шлейфе присутствуют 5v, 4.8v, 5.1v Добавлено (22.06.2017, 04:37) --------------------------------------------- Самое интересное что ВСЕ ОПЦИИ на аппарате (в слепую) работают. КНОПКИ тоже немаргают и не светятся, черный дисплей. Ну думаю делов то, явно где то нет напруги на панельку...Ну в общем все напряжения нет, саму панель все измерял...... нет результата. Схему не нашёл, всё перерыл (я так думаю)..... ну НИ КАК. Может кто встречался. Подскажите пожалуйста.
| Чт, 22.06.2017, 06:43 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата attokurovm ( ) я от вас прошу поделитесь схемой вот тебе схема панели, две страницы...Добавлено (22.06.2017, 07:43) --------------------------------------------- на второй странице питание подсветки, оттуда и начинай...
| Чт, 22.06.2017, 07:18 | Сообщение # 3
attokurovm
Постов: 12
1. кремниевую PNP - транзистор q 902 был пробить эмиттер к коллектору 2SB1446 чем можно заменить. 2. как оно питается сколько v кусок схему 3.18V и 9.2V нет
| Чт, 22.06.2017, 07:36 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
attokurovm, схема подходит? Где этот транзистор по схеме? Заменить соответственно по основным параметрам .
| Чт, 22.06.2017, 09:22 | Сообщение # 5
attokurovm
Постов: 12
схема не подходить реквизиты мат. платыДобавлено (22.06.2017, 10:22) --------------------------------------------- Напряжения вроде не все приходят, на накал - ? В
| Чт, 22.06.2017, 09:46 | Сообщение # 6
redish
Постов: 2405
Цитата attokurovm ( ) на накал - ? В какой накал? Там же ЛСД дисплей со светодиодной подсветкой...
| Чт, 22.06.2017, 15:29 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
Цитата attokurovm ( ) схема не подходить уверен? Я дал две страницы схемы панели, а не майна. вот тебе страница майна с преобразователем для питания подсветки, управление подсветкой уже на самой панели( предыдущая схема) страницы с этого мануала:
Добавлено (22.06.2017, 16:19) ---------------------------------------------
Цитата attokurovm ( ) при измерении шлейфе присутствуют 5v, 4.8v, 5.1v на каком шлейфе?Добавлено (22.06.2017, 16:20) ---------------------------------------------
Цитата attokurovm ( ) реквизиты мат. платы ревизия или просто номер тогда уж...где?Добавлено (22.06.2017, 16:29) ---------------------------------------------
Цитата attokurovm ( ) Схему не нашёл, всё перерыл полный мануал в свободном виде есть в инете. Весит много, целиком сюда не всунуть( да и не к чему...)
| Пт, 23.06.2017, 01:23 | Сообщение # 8
attokurovm
Постов: 12
фото ни как не прикрепляются только ч-з форд
| Пт, 23.06.2017, 01:50 | Сообщение # 9
attokurovm
Постов: 12
извините клент приклеил эмблему kenwood ddx-4021bt когда тщательно просмотра оказалось kenwood dрx-4021
| Пт, 23.06.2017, 02:17 | Сообщение # 10
attokurovm
Постов: 12
размер фото более 8 мб поэтому не шло как уменьшил размер они прикрепляются я же в Дальнем Востоке когда пишу вы все отдыхайте
