    Определить типы конденсаторов
    Пн, 05.06.2017, 20:02 | Сообщение # 1
    sanvean
    Добрый вечер. Накрылся блок развёртки в кинескоповом телевизоре супра. Телевизор этот мне особо не нужен, но всё же решил отремонтировать, ибо новый совсем. Начал с проверки конденсаторов, нашёл по моему мнению неработающий конденсатор, обычная чёрная бочка 100 v 4.7mf, два сантиметра в высоту. Но этот конденсатор почему-то отличается от всех других тем, что на стороне минуса, не имеет жирной вертикальной полосы, которая обозначает минусовую сторону. Теперь не пойму , это об ычный конденс, или какой-то другой. Также на плате под конденсатором, минусовая сторона окрашена белой краской полукругом, а на всех остальных всего лишь белая точка. Как думаете, это обычный конденс, или всё таки немного другой?
    Добавлено (05.06.2017, 21:02)
    Насчёт того как я узнал что он не работает, только не смейтесь, просто пропустил через него звук. Конденсатор ёмкостью 4.7 мф, должен пищать , а этот молчит вообще.
    Пн, 05.06.2017, 21:01 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    sanvean, схему на ящик найди и будеш знать электролит то или нет.
    Пн, 05.06.2017, 23:38 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    с чего взял, что именно развертка?
    может просто неполярник... в какой цепи стоит?неполярники обычно в цепях коррекции строки стоят.
    Вт, 06.06.2017, 11:55 | Сообщение # 4
    sanvean
    Изображение стало показывать тонкой горизонтальной полоской. В интернете пишут что виновата развёртка. А конденсатор скорее всего полярный, потому что на плате со стороны дорожек, нарисован плюсик.
    Вт, 06.06.2017, 12:27 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    кадровая развертка сдохла. Ты бы хоть модель телика сообщил...
    Вт, 06.06.2017, 13:53 | Сообщение # 6
    sanvean
    Извините, не получается отвечать на ник. Телевизор supra ctv-2128u
    Конденсатор сто пудов сдохший, правда не уверен в нём ли причина неисправности развёртки. Дома перерыл все сломанные магнитофоны и DVD ,нигде не нахожу конденсатор с нужными параметрами. Иначе уже внткнул бы туда какой нибудь. И радио магазинов рядом нет.
    Вт, 06.06.2017, 14:47 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    sanvean, позиционное обозначение С456? Проверь для начала питающие напряжения кадровой микросхемы и всю обвязку. Частая причина вылета кадровой - кондер С451 и диод VD451. Также проверить на обрыв кадровые катухи V.
    Файлы: 8446342.jpg (73.1 Kb)
