Помогите с усилком Kicx RTS 2.60
| Чт, 01.06.2017, 17:08 | Сообщение # 1
perovskiy05
Постов: 15
Дело в том что он у меня зимовал в багажнике, и перестал работать, срабатывает защита как я понял, вскрытие показало что 1 радиоэлемент взорвался на фото видно, помогите починить, что это за радиоэлемент и каковы его характеристики, может я со старых мафонов найду и припояю?Фото с интернета!
| Чт, 01.06.2017, 17:23 | Сообщение # 2
efcool2009
Постов: 183
менять этот конденсатор , параметры - один в один . Так как он стоит в обвязке ШИМ . Лучше его купить , а не ставить умерший .....
| Чт, 01.06.2017, 17:25 | Сообщение # 3
psialt
Постов: 11
Чета я бы не сказал что на фото видны какие-то дефекты
| Чт, 01.06.2017, 17:31 | Сообщение # 4
perovskiy05
Постов: 15
Фото не моё, а с интернета, он взорвался и от него осталось лишь 2 контакта, так -это кондёр уже чтото, акаковы его характеристики?Добавлено (01.06.2017, 18:31) ---------------------------------------------
Цитата efcool2009 ( ) параметры - один в один один в один с чем?
| Чт, 01.06.2017, 17:33 | Сообщение # 5
efcool2009
Постов: 183
Цитата perovskiy05 ( ) он взорвался значит где то колпачок лежит
| Чт, 01.06.2017, 17:34 | Сообщение # 6
perovskiy05
Постов: 15
в том то и дело, по всей плате только коричневая паутина и не чего больше нет!
| Чт, 01.06.2017, 17:40 | Сообщение # 7
efcool2009
Постов: 183
| Чт, 01.06.2017, 17:58 | Сообщение # 8
efcool2009
Постов: 183
| Чт, 01.06.2017, 18:10 | Сообщение # 9
perovskiy05
Постов: 15
| Чт, 01.06.2017, 22:32 | Сообщение # 10
redish
Постов: 2405
perovskiy05, именно этот кондер на плате не подписан? Возле других есть номиналы... Выпаяй остатки, может под ним номинал...
