Ремонт трехфазного двигателя
fraer
Постов: 469
МОЖЕТ ОН РОБОЧИЙ? подключаеш правильно? или в средине видно горелую обмотку? про какие ты вобще контакты, их там и недолжно быть.
[)еНиС
Постов: 3074
13265, такое ты точно не перемотаешь, ты даже старые обмотки не разберешь
Видел как статор електрики проверяли.Включается в сеть и ложиться шарик из подшипника.Под воздействием магнитного поля шарик начинает кататься по кругу,если статор рабочий
SssaHeKkk
Постов: 2291
даа перемотать проблема будет...там станок нужен для катушек...правильно рассчитать и намотать...плюс помучаешься его разбирать....потом его еще а лаке пропитать нада...правильно собрать...гиблое это дело...
NKR13265
Постов: 2544
fraer, обмотка горелая ear мне не проблема достать рабочий а точнее они у меня есть а денег платить за ремонт не буду провода того же диаметра у меня полно только я не знаю как обмотки надо будет подключать а рассчитывать думаю не обязательно можно просто считать при разматывании а так мне просто хочется самим его перемотать и запустить
[)еНиС
Постов: 3074
ear, ну это горелкой, когда я пытался разобрать- в моем распоряжениее был молоток и отвертка- миссия была провалена. Мотор одержал победу
Постов: 5015
а зачем такой движек тебе? я с завода как то десяток натягал разных трехвазников асинхронных.так и валяются в кладовке..нафига тягал непонятно в циркулярке движек имеется и запасной на раме валяется упакованый(то ли я запасливый как все радиолюбители) а от стиралок моторов десятка 2 на любой вкус, подумываю их на металл..особенно советские в которых один вес а толку никакого.
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, мало ли для чего а так я думаю точилку из нее сделать но повторяю у меня рабочие есть от стиралок одна насколько я помню но мне просто хочется восстановить этот
lyushka991
Постов: 2
Это обычный асинхроный двигатель с короткозамкнутым ротором! При подключении к 3-м фазам: перемыкаешь концы обмоток и даешь по фазе на обмотку, а если подключаешь на 220В. То надобно ставить пусковую и рабочую ёмкость.
