Ремонт обогревателя VITEK
| Сообщение # 1
avgyst
Постов: 4
Всем привет! Сразу оговорюсь, что у меня минимальные знания радиоэлектроники, вот и пришел к вам за помощью. В один прекрасный день внутри обогревателя что-то взорвалось, разобрав я увидел, что разлетелся предохранитель и еще какие-то детальки)) (фото этих деталек приложу) На счет этих деталек думаю разберусь, так как там есть маркировка да и на самой плате есть надпись. Но еще одна взорвавшаяся деталь осталась неопознанной, так как при взрыве видимо ей сорвало башню, на самой плате что-то нарисовано но я не знаю что это. Помогите пожалуйста разобраться с этой деталькой)
| Сообщение # 2
avgyst
Постов: 4
эта сама деталь
| Сообщение # 3
На оптрон похоже.
| Сообщение # 4
avgyst
Постов: 4
Цитата Сергей-78 ( ) На оптрон похоже.
а как его подобрать?
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Да, оптрон, что-то типа РС817
Можно вытащить из любой (нерабочей) мобильной сетевой зарядки адаптера.
| Сообщение # 6
avgyst
Постов: 4
спасибо!!
| Сообщение # 7
f106808
Добрый. Имеется сабж vt2130. Плата как у автора темы. Симптомы такие: включаю, загорается красный значек "сеть", на нажатия регулировки отзывается помаргиванием подсветки, но само табло где температура не горит.
Скидываю управляющую плату, подключаю в сеть, срабатывает реле и девайс сразу начинает вращение... Проверил диодовый мост, кондеры, предохранители все, целые. На этом мои знания прозвонки закончились...
Как выяснить причину?
| Сообщение # 8
Постов: 5015
Цитата f106808 ( ) Как выяснить причину? отдать в ремонт специалисту , без знаний такой аппарат чинитьт....быстрее током стукнет..
