    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт обогревателя VITEK
    Чт, 11.05.2017, 11:55 | Сообщение # 1
    avgyst
      Постов: 4   ОК
    Всем привет! Сразу оговорюсь, что у меня минимальные знания радиоэлектроники, вот и пришел к вам за помощью. В один прекрасный день внутри обогревателя что-то взорвалось, разобрав я увидел, что разлетелся предохранитель и еще какие-то детальки)) (фото этих деталек приложу) На счет этих деталек думаю разберусь, так как там есть маркировка да и на самой плате есть надпись. Но еще одна взорвавшаяся деталь осталась неопознанной, так как при взрыве видимо ей сорвало башню, на самой плате что-то нарисовано но я не знаю что это. Помогите пожалуйста разобраться с этой деталькой)
    Файлы: 2846396.jpg (181.1 Kb)
    Чт, 11.05.2017, 11:56 | Сообщение # 2
    avgyst
      Постов: 4   ОК
    эта сама деталь
    Файлы: 7146386.jpg (203.2 Kb)
    Чт, 11.05.2017, 12:29 | Сообщение # 3
    На оптрон похоже.
    Чт, 11.05.2017, 12:59 | Сообщение # 4
    avgyst
      Постов: 4   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    На оптрон похоже.
    а как его подобрать?
    Чт, 11.05.2017, 13:13 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Да, оптрон, что-то типа РС817
    Можно вытащить из любой (нерабочей) мобильной сетевой зарядки адаптера.
    Файлы: 5433434.jpg (46.1 Kb)
    Чт, 11.05.2017, 19:19 | Сообщение # 6
    avgyst
      Постов: 4   ОК
    спасибо!!
    Пт, 01.02.2019, 21:37 | Сообщение # 7
    f106808
    Добрый.
    Имеется сабж vt2130. Плата как у автора темы. Симптомы такие: включаю, загорается красный значек "сеть", на нажатия регулировки отзывается помаргиванием подсветки, но само табло где температура не горит.
    Скидываю управляющую плату, подключаю в сеть, срабатывает реле и девайс сразу начинает вращение... Проверил диодовый мост, кондеры, предохранители все, целые. На этом мои знания прозвонки закончились...
    Как выяснить причину?
    Вс, 03.02.2019, 11:29 | Сообщение # 8
      Постов: 5015   Друзья
    отдать в ремонт специалисту , без знаний такой аппарат чинитьт....быстрее током стукнет..
