    Зарядка хитачи не работает
    Чт, 20.04.2017, 21:35 | Сообщение # 1
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    включил аккумулятор в зарядник и через минуту услышал щелчок. зарядка перестала заряжать. при беглом осмотре платы увидел что проскочила искра между истоком и стоком мосфета. остались черные следы и видно подпловление олова. дома проверил все детали в высоковольтной части. сгорел мосфет к 3567. заменил его на более мочный судя по датишем на к2645. диоды стабилитроны и транзистор в порядке. микросхему 3842 поставил с заведомо рабочего бп от светодиодной ленты. включаю реакции никакой при замере напряжения пуска микросхемы на 7 ноге оно колеблится от10 до 13 вольт хотя для пуска нужно 16. ставя микросхему в бп от ленты он работает. ставлю микросхему ту что стояла когда зарядка сгореля напряжение на 7 ноге вобще по нулям. конденсатор который накапливает энергию для пуска микросхемы с5 думаю рабочий если включать без микросхемы напряжение получается 20 вольт. все диоды и стабилитроны в низковольтной части проверены. микросхема низковольтной части без названия . подскажите куда дальше копать.
    Файлы: 6434215.pdf (64.3 Kb)
    Пт, 21.04.2017, 09:54 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    оптопары проверил?
    Пт, 21.04.2017, 16:26 | Сообщение # 3
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    Проверил оптопары целы. А какая связь между ними и напряжением пуска микросхемы
    Пт, 21.04.2017, 16:36 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Может оставить в зарядном рабочую микросхему,а плохую обратно не ставить?
    Пт, 21.04.2017, 18:20 | Сообщение # 5
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    Я ее и оставил. Толку нет
    Пт, 21.04.2017, 21:54 | Сообщение # 6
    Сопротивления в цепи затвора все целы?
    Пт, 21.04.2017, 22:27 | Сообщение # 7
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    yaskoffdima, оптопары это обратная связь, без ОС не запустится 3842. Проверь Д1 в снаббере и кондер С3 + ко всему стабилитрон ЗД2
    Сб, 22.04.2017, 10:39 | Сообщение # 8
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    токовый R8 не ушел от номинала?
    Сб, 22.04.2017, 16:23 | Сообщение # 9
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    все компоненты в роде бы в норме . была у меня такая история с бп на такой микро схеме. пока точною букву не нашел бп не запускался не хватало точно так напряжения для старта микросхемы. вспомнил только сейчас. давно это было. только сейчас вспомнил. поищу . попробую тогда отпишусь. былобы проще еслибыполовина резисторов транзисторов и микросхема в низковольтной части были бы с номиналами а не микроскопического размера.
    Сб, 22.04.2017, 22:17 | Сообщение # 10
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    а туда и лезть ненадо в низковольтную часть, то компаратор и он тут ни при чем.
