Зарядка хитачи не работает
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
включил аккумулятор в зарядник и через минуту услышал щелчок. зарядка перестала заряжать. при беглом осмотре платы увидел что проскочила искра между истоком и стоком мосфета. остались черные следы и видно подпловление олова. дома проверил все детали в высоковольтной части. сгорел мосфет к 3567. заменил его на более мочный судя по датишем на к2645. диоды стабилитроны и транзистор в порядке. микросхему 3842 поставил с заведомо рабочего бп от светодиодной ленты. включаю реакции никакой при замере напряжения пуска микросхемы на 7 ноге оно колеблится от10 до 13 вольт хотя для пуска нужно 16. ставя микросхему в бп от ленты он работает. ставлю микросхему ту что стояла когда зарядка сгореля напряжение на 7 ноге вобще по нулям. конденсатор который накапливает энергию для пуска микросхемы с5 думаю рабочий если включать без микросхемы напряжение получается 20 вольт. все диоды и стабилитроны в низковольтной части проверены. микросхема низковольтной части без названия . подскажите куда дальше копать.
Файлы: 6434215.pdf (64.3 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
оптопары проверил?
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Проверил оптопары целы. А какая связь между ними и напряжением пуска микросхемы
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Может оставить в зарядном рабочую микросхему,а плохую обратно не ставить?
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Я ее и оставил. Толку нет
Сопротивления в цепи затвора все целы?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
yaskoffdima, оптопары это обратная связь, без ОС не запустится 3842. Проверь Д1 в снаббере и кондер С3 + ко всему стабилитрон ЗД2
redish
  Постов: 2405   Друзья
токовый R8 не ушел от номинала?
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
все компоненты в роде бы в норме . была у меня такая история с бп на такой микро схеме. пока точною букву не нашел бп не запускался не хватало точно так напряжения для старта микросхемы. вспомнил только сейчас. давно это было. только сейчас вспомнил. поищу . попробую тогда отпишусь. былобы проще еслибыполовина резисторов транзисторов и микросхема в низковольтной части были бы с номиналами а не микроскопического размера.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а туда и лезть ненадо в низковольтную часть, то компаратор и он тут ни при чем.
