можно сомкнуть этот разъем устроен как гнездо джека, когда в нем ничего нет то он замкнут и работает антенна аппарата, а когда вставляешь антенну он размыкается и работает только внешняя, но надо постараться сомкнуть центр и рядом контакт, тупо капать припоем не советую
Добавлено (17.04.2017, 16:05)
данный разъем стоит последовательно между антенной и входными цепями (switch и так далее), то при нарушении контакта внутренней контактной группы разъема в результате воздействия влаги, окислов, мех. воздействий, антенна оказывается отключенной от телефона. Проверяется прозвонкой тестером и, при необходимости, производится замена на заведомо исправный. Допускается так же замена разъема перемычкой.
