Телефон не ловит сеть.
WF
Разбирал телефон и даже не заметил как случайно снес этот разъем(или как он там называется). В итоге телефон теперь не ловит сеть. Разъем этот ремонту не подлежит. Да и если выпоять такой же с какого другого аппарата впоять не смогу - нет такого пояльника и опыта в этом деле.
При внешнем осмотре этой детали понял, что все контакты в нем замыкаются. То есть можно попробовать замкнуть место этой детали каплей припоя, но полностью не уверен. Поэтому прошу вашего совета.
Что можно сделать в данной ситуации самому в домашних условиях?
На фото другой телефон(для примера).
Файлы: 8242655.jpg (358.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Отдать надо тому, у кого есть и паяльник и опыт.То есть нести в сервис.
WF
Опыт пайки имеется, но не такой сложности. Деталь очень маленькая и обычным пояльником, думаю, ее не припоять.
Интересует мнение по предложенному мной варианту. Будет ли работать и можно ли его рассматривать, хотя бы в теории.
Leksik
  Постов: 145   Друзья
можно сомкнуть этот разъем устроен как гнездо джека, когда в нем ничего нет то он замкнут и работает антенна аппарата, а когда вставляешь антенну он размыкается и работает только внешняя, но надо постараться сомкнуть центр и рядом контакт, тупо капать припоем не советую
Добавлено (17.04.2017, 16:05)
данный разъем стоит последовательно между антенной и входными цепями (switch и так далее), то при нарушении контакта внутренней контактной группы разъема в результате воздействия влаги, окислов, мех. воздействий, антенна оказывается отключенной от телефона. Проверяется прозвонкой тестером и, при необходимости, производится замена на заведомо исправный. Допускается так же замена разъема перемычкой. smile
Файлы: 5944158.jpg (107.1 Kb)
WF
Благодарю, за объяснение и картинку. Помогло разобраться.
Тестил обычным проводком, замыкал точки "1" и "2"(на фото). Телефон начинал ловить сеть.
Замкнул перемычкой(медным проводоком) эти две точки. Правда пришлось попотеть.
Но теперь все работает. Результат на фото.
Файлы: 6983298.jpg (236.0 Kb) · 7885456.jpg (264.5 Kb) · 7868573.jpg (323.2 Kb) · 5716150.jpg (264.7 Kb) · 9657512.jpg (427.1 Kb)
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Все правильно сделал smile
