    Телефон не ловит сеть.
    Вс, 16.04.2017, 19:15 | Сообщение # 1
    WF
    Разбирал телефон и даже не заметил как случайно снес этот разъем(или как он там называется). В итоге телефон теперь не ловит сеть. Разъем этот ремонту не подлежит. Да и если выпоять такой же с какого другого аппарата впоять не смогу - нет такого пояльника и опыта в этом деле.
    При внешнем осмотре этой детали понял, что все контакты в нем замыкаются. То есть можно попробовать замкнуть место этой детали каплей припоя, но полностью не уверен. Поэтому прошу вашего совета.
    Что можно сделать в данной ситуации самому в домашних условиях?
    На фото другой телефон(для примера).
    Файлы: 8242655.jpg (358.8 Kb)
    Вс, 16.04.2017, 19:25 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Отдать надо тому, у кого есть и паяльник и опыт.То есть нести в сервис.
    Вс, 16.04.2017, 19:58 | Сообщение # 3
    WF
    Опыт пайки имеется, но не такой сложности. Деталь очень маленькая и обычным пояльником, думаю, ее не припоять.
    Интересует мнение по предложенному мной варианту. Будет ли работать и можно ли его рассматривать, хотя бы в теории.
    Пн, 17.04.2017, 15:05 | Сообщение # 4
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    можно сомкнуть этот разъем устроен как гнездо джека, когда в нем ничего нет то он замкнут и работает антенна аппарата, а когда вставляешь антенну он размыкается и работает только внешняя, но надо постараться сомкнуть центр и рядом контакт, тупо капать припоем не советую
    Добавлено (17.04.2017, 16:05)
    данный разъем стоит последовательно между антенной и входными цепями (switch и так далее), то при нарушении контакта внутренней контактной группы разъема в результате воздействия влаги, окислов, мех. воздействий, антенна оказывается отключенной от телефона. Проверяется прозвонкой тестером и, при необходимости, производится замена на заведомо исправный. Допускается так же замена разъема перемычкой. smile
    Файлы: 5944158.jpg (107.1 Kb)
    Вт, 18.04.2017, 22:33 | Сообщение # 5
    WF
    Благодарю, за объяснение и картинку. Помогло разобраться.
    Тестил обычным проводком, замыкал точки "1" и "2"(на фото). Телефон начинал ловить сеть.
    Замкнул перемычкой(медным проводоком) эти две точки. Правда пришлось попотеть.
    Но теперь все работает. Результат на фото.
    Файлы: 6983298.jpg (236.0 Kb) · 7885456.jpg (264.5 Kb) · 7868573.jpg (323.2 Kb) · 5716150.jpg (264.7 Kb) · 9657512.jpg (427.1 Kb)
    Ср, 19.04.2017, 07:12 | Сообщение # 6
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    Все правильно сделал smile
