Какие провода замкнуть? Детский электромобиль
sonarus
  Постов: 16   ОК
Привет всем! Есть детский электромобиль. С пульта все отлично работает,с педали ни едет на ни назад,ни вперед. Разобрал педаль,все контакты целы,надо проверить переключатель. Какие провода нужно замыкать чтоб не спалить всё на хрен?? вот расположение проводов в педали. автомобиль Weikessi Jj014. Спасибо!
Файлы: 1343207.jpg (34.7 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Это скорее расположение проводов в переключателе "Вперёд-Назад", а в педали обычно всего два провода, вот из и нужно замкнуть. Педаль обычно часто ломается, хотя кажется что контакты целы но они могут не замыкать цепь по причине окисления, грязи, или разгиба контакта. Для начала убедись, что педаль работает, потом можно дальше копать. Но я склонен на педаль грешить.
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Перерисовывай схему куда что идет, патом соображать что к чему ..
sonarus
  Постов: 16   ОК
нет это именно педаль,сам в шоке что там 6 контактов.
  Постов: 1790   Друзья
В педали может находится резистор. Омметр есть? Или это вперед-назад "качелька"? Обычно тогда средние замыкаются с крайними в одном или в другом положении.
dozent
  Постов: 102   Друзья
1. Для того, чтоб проверить переключатель, не нужно замыкать провода. Нужно проверить тестером в режиме прозвонки сам переключатель!
2. Загуглите "автомобиль детский схема", информации полно.
