Ремонт настольной люминисцентной лампы Camelion FPL 27W GY10
| Сообщение # 1
Gvido
Постов: 25
Решил починить не работающую лампу. Осмотрел плату. По плате видно что грелись параллельно подключенные 0,5 вата два резистора на 220КОм. Их сопротивление выше на 100КОм Их не менял. Заменил транзисторы MJE13005A и 2SC3202 были закорочены напрочь. Помимо этого заменил резисторы из цепи эмиттер-база транзисторов 13005 по 1 Ом и 22Ом. Остальные детальки соответствуют номиналам. HEF4013BP не трогал. Сенсор через нее вроде работает. Есть реакция на касание. Касание лампа начинает мигать. Еще касание перестает. Что посоветуете дальше?
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Gvido, привет.Какая лампа - люминесцентная или светодиодная? Не понятна логика работы лампы.
| Сообщение # 3
Gvido
Постов: 25
Люминесцентная. Взял у завхоза новую в коробке.
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
Gvido, извини,не внимательно прочитал название темы.Проверь нити накала лампы с двух сторон.
| Сообщение # 5
Постов: 1693
Если нити накала целые,замени конденсатор,вот на плате синий стоит,поставь другой,там как правило стоит на рабочее напряжение с завода на 600 вольт,меняю на 1250 вольт.Этот кондёр отвечает за запуск лампы и его часто пробивает,прозвони все сопротивления,они уходят в мир иной без видимых визуальных признаков.
| Сообщение # 6
Gvido
Постов: 25
Цитата cccr (  ) прозвони все сопротивления,они уходят в мир иной без видимых визуальных признаков. Да вроде все прозвонил. Номиналы конденсаторов сверил с показаниями китайского тестера GM328. Подозрительные только та пара резисторов, что по 220КОм на 0,5 вата. Вместо 220 каждый 330-340КОм.
Синий конденсатор там, если я правильно запомнил маркировку, 630V 220nJ. Это 0,22 мкФ. Можно ли заменить его на 0,33-0,47 мкФ металлоплёночный 1000-1250В?
Добавлено (29.03.2017, 22:49) --------------------------------------------- Приветки, всем!!! Это точно не конденсаторы и не микросхема. Их менял, включая электролиты. Заменил пару сопротивлений, которые грелись. Те что парой по 220КОм. После этого пару раз засветилась на секунду. коснулся сопротивлений щипануло током. Может какой из стабилитронов подгоняет? На плате их шесть штук в стеклянном корпусе. Я их выпаивал и проверял как диоды. Не пробиты. Но ведь стабилитроны включаются в обратном положении и работают на пробой. может какой из них пробивается раньше чем должен? как проверить?
| Сообщение # 7
krupgena
Постов: 181
Gvido поверь поиск причин в этом китайском ..ме - неблагодарное дело !
Выходили из положения обычно так : покупаешь новую колбу лампы , а балласт цепляешь от энергосберегайки .
Там обычно спиральки дохнут , а балласт целый остаётся .
Только мощностя одинаковые у балласта и колбы должны ж быть !
| Сообщение # 8
Gvido
Постов: 25
Ошибочка!!! 5 диодов bl4148 (не пробиты не оборваны. падение напряжения немного отличается- 545-535) и еще один - неизвестный. стеклянный корпус, на корпусе только две цифры "52". Как диод звонится в одну сторону. падение при прозвонке 633. Это что такое? Кто знает?Добавлено (30.03.2017, 01:03) --------------------------------------------- ЛЁлик!!! Все пропало!!! Кааак бабахнуло!!! выгорели транзисторы, те же сопротивления в цепях 13005 и два диода в мосте.
| Сообщение # 9
Цитата Gvido (  ) ЛЁлик!!! Все пропало!!! Кааак бабахнуло!!! Здесь популярно написано
| Сообщение # 10
Gvido
Постов: 25
Цитата краб (  ) Здесь популярно написано О спасибо. Это я внимательно посмотрю. Схема не совсем та, но принцип тот же.
