    DSO138
    Пт, 17.03.2017, 02:22 | Сообщение # 1
    sergei6362
    Всем привет!
    Спаял это чудо враждебной техники,только вот не задача нету "- 5 В"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой тоже проверял .на этой точке относительно земли(общего) +0.70В ,куда рыть не знаю помогите.
    Прошиваться через джемпера не хочет только если подключится к пятакам тр16 тр17 на последнем этапе проходит одна зелёная полоса на средине второй выбивает эту табличку (фото прилагаю)
    Бросаю фото моих замеров (в красных кружках)
    Файлы: 3095954.jpg (55.7 Kb) · 1746870.jpg (146.1 Kb)
    Пт, 17.03.2017, 08:49 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Когда свой собрал- он тоже сначала не запустился, тоже что-то с напругой было. Внимательно просмотрел- а я один транзистор не той стороной впаял shy fool Перевернул- всё заработало.
    Пт, 17.03.2017, 10:02 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    sergei6362, смотри Q2 и его обвязку, похоже там проблема...
    Добавлено (17.03.2017, 11:02)
    погоди, если он не прошит, то откуда возмется V-GEN? Тогда и преобразователь не будет работать, пока не будет импульсов с проца...
    Пт, 17.03.2017, 10:35 | Сообщение # 4
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    По идее он с завода прошит...
    Пт, 17.03.2017, 12:21 | Сообщение # 5
    sergei6362
    он прошит 60 прошивкой,я думаю может просто криво,да и хочу обновить до 61
    Пт, 17.03.2017, 15:17 | Сообщение # 6
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    sergei6362, проверь монтаж
    Пт, 17.03.2017, 16:40 | Сообщение # 7
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    sergei6362, Вам уже ответили
    http://radioskot.ru/forum/12-11414-1
    сообщения #81
    причем здесь прошивка ели у вас нет отрицательного напряжение
    Сб, 18.03.2017, 22:09 | Сообщение # 8
    sergei6362
    Прошивку победил установил 061 но ничего так и не изменилось.
    Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
    Добавлено (18.03.2017, 03:01)
    Победил я это чудо враждебной техники,прикол в том что был нерабочий подстроичный конденсатор С6 от 3 до 30нФ,выпаял и без него всё запустилось,сразу появилось правильное питание.
    Добавлено (18.03.2017, 03:18)
    подскажите в чём разница между К1 и К2 прошивками,если кто в курсе.
    И как определить какая мне нужна.
    Добавлено (18.03.2017, 23:09)
    Нужно ещё что то сделать чтобы помехи уменьшить,а то в состоянии покоя
    Vmax 0.18
    Vmin -0.10
    Vaur 0.00
    Vpp 0.20
