Помогите разобраться с поломкой телевизора DAEWOO KR21 FL6
marinaboeva
Постов: 2
При включении кнопкой в динамиках треск, а светодиод моргает красным в такт этому треску. Что может быть ? Кто знает? Посоветуйте стоит в него вообще лезть с ремонтом.
stalker68
Постов: 867
Судя по всему БП уходит в защиту
marinaboeva
Постов: 2
Это я понял... Причина непонятна.
СамСамыч3238
Постов: 218
marinaboeva, Отсоединяй всё от БП и проверяй напряжения на разъёмах. они как правило подписаны на плате возле разъёмов. Если БП выдаёт все напруги в норме то возможно первая из причин коротышь в линии подсветки жк матрицы.
redish
Постов: 2405
СамСамыч3238, это кинескопник
