Помогите разобраться с поломкой телевизора DAEWOO KR21 FL6
| Сообщение # 1
marinaboeva
Постов: 2
При включении кнопкой в динамиках треск, а светодиод моргает красным в такт этому треску. Что может быть ? Кто знает? Посоветуйте стоит в него вообще лезть с ремонтом.
| Сообщение # 2
stalker68
Постов: 867
Судя по всему БП уходит в защиту
| Сообщение # 3
marinaboeva
Постов: 2
Это я понял... Причина непонятна.
| Сообщение # 4
СамСамыч3238
Постов: 218
marinaboeva, Отсоединяй всё от БП и проверяй напряжения на разъёмах. они как правило подписаны на плате возле разъёмов. Если БП выдаёт все напруги в норме то возможно первая из причин коротышь в линии подсветки жк матрицы.
| Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
СамСамыч3238, это кинескопник
