Две неисправных dendy... С чего начать ремонт?
Pavel3215
Постов: 6
Итак, у меня есть две неисправных dendy. Одна junior, другая какой-то клон, провода джойстиков уходят в корпус. Обе не включаются. Подскажите, с чего начать ремонт?
Sam
Постов: 2341
Pavel3215
Постов: 6
Я не спец в электротехнике просто. Хотелось бы попроще...
redish
Постов: 2405
ремонт начать с проверки источника питания, для этого нужен хотя бы простой мультиметр
Pavel3215
Постов: 6
Блок питания исправен. Напряжение подаёт, проверил мультиметром.
redish
Постов: 2405
стабилизатор внутренний в денди ,который 7805, выдает свои 5 вольт? Схема есть по ссылке, что Sam выше давал...
Pavel3215
Постов: 6
Измерил. Да, выдаёт.
redish
Постов: 2405
Pavel3215, теперь нужно проверить,есть ли генерация на кварце, но тут нужен частотомер или осциллограф...
Pavel3215
Постов: 6
А без них никак? А если взять и купить в электронных компонентах такой кварц и заменить, то что мне дальше проверять если это не даст эффекта?
redish
Постов: 2405
Цитата Pavel3215 (  ) то что мне дальше проверять если это не даст эффекта? дальнейшая проверка зависит, есть ли генерация или нет. Если есть, то смотреть видеоусилитель. Если нет ,то может и чип дохлый(хотя может быть дохлый и при наличии генерации). В любом случае, одного мультиметра будет маловато. Можно просто поменять кварц и транзисторы видеоусилителя, прозвонить резисторы,проверить кондеры. При наличии осцилла можно было бы сразу понять, есть ли смысл ковыряться... Кстати, подключаешь по видеовходу или по антенному?
