    Помогите с ремонтом осциллографа с1-68
    Чт, 23.02.2017, 19:17 | Сообщение # 1
    tcherdymoff
    Всем доброго времени суток. Пропал луч,при выключении появляется точка. Напряжения:+-12,6в.+-20в.+80в.+150в. в норме. может кто то с этим сталкивался?
    Пт, 24.02.2017, 10:52 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    может он за пределами, проверь крутилки отклонения луча, может че там окислилось и пропаяй все хорошо. Если бы луч вовсе пропал то при выключении точка не появлялась бы.
    Пт, 24.02.2017, 11:56 | Сообщение # 3
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    А есть какой-нибудь другой осцил чтобы в этом ковыряться?
    Не знаю как в сделано в 68-ом, но во многих других можно убрать диод выхода синхронизации на генератор пилы и лавинные диоды.
    После чего генератор может начать вырабатывать хоть какую-то пилу.
    Если этого не происходит можно ковырять его. Если происходит менять лавинные диоды.
    Опять же не ясно что там с усилителем.
    Короче нужен ещё один осциллограф.
    Открыл описание 68-го. Он низкочастотный, лавинников нет, один импульсный диод на управление полевиком.
    Синхронизация отделена кондёром и управляется транзисторной сборкой.
    Короче всё автономно и при правильном положении ручки стабильности должна быть пила.
    Пт, 24.02.2017, 13:25 | Сообщение # 4
    tcherdymoff
    нет,второго нет осцилографа. вчера,верней сегодня ночью скачал схему,думаю начать рыть с блока синхронизации. она последние часы начала срываться. думаю,это был звонок братского кулака
