Цитата jura39 (
загораются по очереди верхние 3 индикатора
вот перевод с польской инструкции для подобной индикации(только непонятно,должны три зажигаться поочереди или все одновременно): Крышка не закрыта должным образом. Проверьте замок , затем нажмите кнопку "Старт / Пауза", чтобы начать стирку.Барабан заблокирован. Проверьте, одежда (например, носовой платок, носки ...) не попадает между баком и барабаном и не блокирует вращение барабана.Для доступа к нижней части бака, обратитесь к разделу "Очистка фильтр насоса".
