Ремонт телевизора shivaki
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
alex100, посмотрел вроде все цело, тупо при включение задержка секунд 5 потом слышно как ну тьелик типа запускается но на самом деле ни экран не светится ни звука ни на кнопки реакции нет. ппц, во дела уже и собрал то и вот такое... что где померить ? надо бы ка кто схему найти более менее мне подходящую.... главное что то запускается, дежурка есть, такое ощущение что чего то не хватает просто, какого то напряжения....
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Добавь не много ускоряющего. Поcмотри потом что на экране будет.
| | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Цитата redmoon (  ) что где померить
Цитата redmoon (  ) надо бы ка кто схему найти более менее мне подходящую.... так то с этого нужно было с самого начала начинать, а то даже не знаем что за шасси и его особенности.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
nickolay130978, крутнул буквально милиметр, взял запустился, вот епт... я уже всю плату пересмотрел до этого, чая попил, не помогало, не въеду что за приключения с этим ящиком, то кондеры мерил, первый раз мерил нашел 3, еще раз промерил все ок, попробовал не включался, прошел вторым кругом нашел вот этот 1 мкф 160, потом регулировка вертикали вправо уждивила, теперь высокого не хватало что ли он включился боюсь даже шевелиться, хотя отверткой для верности надо постукать бы его
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
вот настенная грамота
| | Сообщение # 17
alex100
Постов: 1213
redmoon, поставь его на прогон, на часиков 5-8, только крышку прикрой, тогда будет понятно, может еще что то вылезит. Да, и зза ускоряющего мог дествительно незапускатся, есть много тв шасси в которых нужно очень точно выставлять ускоряющее.
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата alex100 (  ) поставь его на прогон, на часиков 5-8, ..... может еще что то вылезит. Не поможет этому ящику прогон. Нужно его весь перепахивать что бы он надёжно заработал. Завтра Редмун его включит и опять крути ускоряющее.
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
alex100, прикинь, подключил все штекеры и опять он в ступоре, тут я западозрил не ладное, явно не крутил же ускорялку... начал поочередно подключать все, динамики подрубаю, все окей. далее остается в конце шлейф *(ну я по одному разъему торкаю и пробую включить) шлейф идет на панельку которая сбоку для тюльпанов аудио видео там, так вот когда я его подключаю, телик перестает запускаться, отключаю от платы, запускается сразу как надо. шлейф идет на платку с разъемами, технически там ничего не видать просто проводка, но проводка не экранированная и идет через все пространство, и на размагничивание что петля через нее скрученную проходит, мистика? может просто тупо не подключать этот разъем
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) Не поможет этому ящику прогон че то и я того же мнения становлюсь, слишком в сыром доме он жил видимо, много чего такого погнившего было, надо весь майн наверное опять дергать и смотреть смотреть если не пойдет гад..... чувствую колечки что я нашел были только верхушкой айсберга
