Проблема с сварочным полуавтоматом
| Сообщение # 1
Lakoste287
Постов: 4
Добрый день! у меня случилась такая проблема после сильных морозов не подается напряжение на мотор подачи проволоки а при нажатии на курок сварочного полуавтомата щелкает реле songle sla-12vdc-sl-c 30a 250vak/30vdc реле такое искал но не нашел подскажите как можно решить данную поломку чем заменить это реле?
| Сообщение # 2
Постов: 2255
Так может просто редуктор на подачке замёрз ?
| Сообщение # 3
Lakoste287
Постов: 4
да я даже незнаю мотор подачи проволоки проверили мне работает, да и после морозов аппарат занес в теплое помещение чуда не случилось. У нас в городе не кто не чинит сварочную технику хотелось бы разобраться с проблемой
Перед тем как произошла поломка было несколько раз что реле залипало и напряжение постоянно было на проволоке потом через какое то время обратно все хорошо работало
| Сообщение # 4
ur5rnp
Постов: 1455
Lakoste287, смотри выход с реле. если на моторе питание при сработке реле нет тогда реле каюк.
| Сообщение # 5
Lakoste287
Постов: 4
ur5rnp, как раз нету питания не на моторчики и на диодном мосту. За это отвечает то самое реле songle sla-12vdc-sl-c не где его нету подскажите каким похожим аналогам можно его заменить?
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Lakoste287, привет.Возьми любое реле с автомобиля.
| Сообщение # 7
Lakoste287
Постов: 4
Fazotron, Спасибо поробую
