Прошу вашей помощи, есть данный мультиметр помер от переполюсовки, как показало вскрытие умер АЦП, каплю срезал и запаял icl7106 СМДшный - мультиметр запустился всё мерит и отображат но в режиме прозвонки нет зуммера, схема интересна тем что в ней нет ни одного ОУ поэтому не понятно как организован зуммер, сейчас не подключены выводы 1/2/5/33 согласно даташиту, изначально подключил все и как только включаешь мультиметр буззер издавал пульсирующие писки во всех режимах работы мультиметра и менял тон и частоту при замерах но обнаружив в даташите что 1/2/5/33 не используются отключил их и буззер затих но в другом месте я начел что 1 и 2 выводы имеют имя DEEN и INTEN каково же их назначение? ведь 1 провод бузера сейчас висит на "минус" а второй в воздухе потому и тишина в штатной же схеме он шел на 1 вывод капли, мог ли в капле был зашит генератор для бузера? как тут реализован генератор не понятно! или может проще собрать на ОУ примитивный генератор и навесить в схему?
