    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Sony KV-BZ21M71 не включается
    Сб, 14.01.2017, 18:39 | Сообщение # 21
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Лампу я поставил. Горит, но все равно ничего не запускается…
    Сел я и подумал…померял еще раз все напряжения…потом взял фотоаппарат с разрешением 20Мп и сфоткал монтажную плату касками, потому что в двух местах (под лаком!!!) такое чувства что трещины дорожек и, о чудное мгновение, я прозрел!!! Нашел еще две микротрещины и порваные дорожки!!! Всего около 30 штук если не больше. Представляете! А их, кстати, с налобником при ярком свете я вообще даже не заметил! И вот я сидел часа три, фоткал и паял…паял и фоткал и все заработало!
    Зря только STR заказал новую, наверное не пригодится никогда, хотя чем черт не шутит. Всем спасибо за советы, проблема решена.
    ТВ кстати хоть с ЭЛТ, но изображение, резкость, яркость – все просто супер!
    Файлы: 7503989.jpg (213.4 Kb) · 5393415.jpg (166.3 Kb) · 1388232.jpg (232.4 Kb) · 5324871.jpg (294.2 Kb) · 1347656.jpg (261.4 Kb) · 9304044.jpg (256.4 Kb)
    Сб, 14.01.2017, 20:24 | Сообщение # 22
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    а если бы просто паял и не фоткал, то точно не заработало б.
    я тебе еще когда писал, что не в STR-ке проблема, понятно, что сначала лучше заказать, а потом пока едет, думать, ремонтировать smile
    Сб, 08.12.2018, 19:35 | Сообщение # 23
    Stoun_Hearth
      Постов: 67   ОК
    Аналогичный телевизор с такой же проблемой. Был сгоревший предохранитель.
    Только нет 300в на кандере после диодного мост (если я правильно помню про импульсники). Мультик показывает 230в.
    Диодный мост D3SB60 целый, выпаивал, проверял. Лампочка заместо предохранителя не вспыхивает при включении. Не могу понять что упускаю из вида. Может кто подскажет.
    п.с. с телевизорами на "вы", мало опыта.
    Схему бп прикреплю.
    Файлы: 7336551.jpg (187.7 Kb)
    Сб, 08.12.2018, 21:01 | Сообщение # 24
      Постов: 2255   Друзья
    Конденсатор сетевого фильтра проверь , тот что после моста стоит.
    Файлы: 1195294.jpg (192.1 Kb)
    Сб, 08.12.2018, 21:36 | Сообщение # 25
    Stoun_Hearth
      Постов: 67   ОК
    nickolay130978, Вроде как рабочий.
    Сб, 08.12.2018, 21:48 | Сообщение # 26
    Stoun_Hearth
      Постов: 67   ОК
    Нашел резистор R616 10W 1ом в обрыве. Поставил временно на 5W, стала лампа светиться. Где-то кз...
    Добавлено (09.12.2018, 00:12)
    Дохлый ШИМ. КЗ было между 2 и 3 выводом. Поднимал 2 вывод без результата. Поднял 3 вывод и кз ушло. После включения лампа мигнула и есть 297в на конденсаторе.
    Файлы: 4825977.jpg (189.6 Kb)
    • Страница 3 из 3
