Нужен зарядник к регистратору
Миха0246
  Постов: 2   ОК
Добрый вечер!Прошу вашей помощи в поиске зарядника на регистратор.Родной зарядник уехал со старой машиной.Перепробывал много зарядников но не один не подходит.У друга регистратор I-BOX от его зарядника работает.Фото моего регистратора
Файлы: 2441518.jpg (68.9 Kb)
Там зарядное идёт через обычный адаптер 12/5В, так почему не подходит - разъём что-ли?
Миха0246
  Постов: 2   ОК
Разъем подходит по крайней мере штекер подходит а экран не включаеться и запись не идет.Говорят надо зарядник 6в а все на 5в
  Постов: 750   Друзья
Да, судя по описанию нужно 6в (скорее всего стабилизированных), ток потребления скорее всего небольшой (не больше 1А),т.к. аккумулятор всего на 500ма.
Можно сделать самому преобразователь на MC34063A c 12v на 6v, или же переделать готовую зарядку (поднять напряжение до 6в).
Автомобильные зарядки тоже часто делают на тех же MC34063А. В этом случае можно просто изменить сопротивление делителя, задающего напряжение.
Иногда их делают на LM2576 c фиксированым выходным напряжением 5в. В этом случае можно поменять стабилизатор на ADJ версию с регулируемым выходным напряжением. Или просто сделать самому с нуля регулируемую версию из даташита.
На самый худой конец, собрать линейный стабилизатор на 7806 - там деталей всего ничего, просто нужно будет поставить этот стабилизатор на радиатор, КПД у них небольшой.
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Берете кренку 6ти вольтовую, сажаете на маленький радиатор и все.Кренку брать на 1,5Ам(7806) а не на 0,5Ам(78M06)
