Waxiba XB-1043URT китайское радио с USB входом
aleks169
  Постов: 8   ОК
При прослушивании радио переключили питание с аккумулятора на сетевое. Произошел щелчок по звуку и все затихло.
Надо смотреть прохождение напряжения по плате, если нет схемы. Фото деталей и дорожек.
aleks169
  Постов: 8   ОК
Фото платы
Добавлено (15.12.2016, 11:56)
Фото платы, схемы не смог найти
Добавлено (15.12.2016, 11:59)
Фото платы с обратной стороны
И не надо искать - разобрать корпус и сфоткать самому. Будет уже понятно что за зверь и с чего начать ремонт.
Это их ахилесова пята. Думаю что его уже можно выбросить. Не выносят они помех по питанию.
aleks169
  Постов: 8   ОК
Фото микросхемы на которой реализовано FM радио
Файлы: 7209979.jpg (313.1 Kb)
aleks169
  Постов: 8   ОК
Фото платы вид спереди
Файлы: 3307997.jpg (408.6 Kb)
aleks169
  Постов: 8   ОК
Фото платы вид сзади
Файлы: 8163502.jpg (331.3 Kb)
А флешка работает?
aleks169
  Постов: 8   ОК
Фото радио общий вид
Добавлено (15.12.2016, 14:13)
На плату питание поступает, до микросхемы SA2003 питание не доходит, при подаче питания на ножку VCC слышны тихие щелчки
Файлы: 8644114.jpg (540.3 Kb)
