Проблема с электро котлом
jura39
Постов: 34
котел ekco.l1 4z днем отключали свет на ремонт линии после того как вернули свет котел запускается но не видит объем воды проходящий через датчик протока воды тем самым не дает пуск тэнам датчик 3 контактный как обмануть котел без датчика?
Fazotron
Постов: 849
jura39, привет.Может не надо обманывать датчик?Может система завоздушена и датчик сухой.
jura39
Постов: 34
завоздушености нету стравливал воздух везде где ток можно
Fazotron
Постов: 849
jura39, может надо раскрутить датчик и прочистить его.Возможно заклинило крыльчатку и она не крутится.
jura39
Постов: 34
да тоже уже сделал все сигнала с датчика не идет датчик залитый возможности его разобрать нет а так все почистил уже
Fazotron
Постов: 849
Теперь только принципиальная схема нужна.
Может здесь что умного
evgen87
Постов: 358
jura39
Постов: 34
накрылся датчик протока воды вот и не запускался заменил и все
