Проблема с электро котлом
| Сообщение # 1
jura39
Постов: 34
котел ekco.l1 4z днем отключали свет на ремонт линии после того как вернули свет котел запускается но не видит объем воды проходящий через датчик протока воды тем самым не дает пуск тэнам датчик 3 контактный как обмануть котел без датчика?
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
jura39, привет.Может не надо обманывать датчик?Может система завоздушена и датчик сухой.
| Сообщение # 3
jura39
Постов: 34
завоздушености нету стравливал воздух везде где ток можно
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
jura39, может надо раскрутить датчик и прочистить его.Возможно заклинило крыльчатку и она не крутится.
| Сообщение # 5
jura39
Постов: 34
да тоже уже сделал все сигнала с датчика не идет датчик залитый возможности его разобрать нет а так все почистил уже
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Теперь только принципиальная схема нужна.
| Сообщение # 7
Может здесь что умного
| Сообщение # 8
evgen87
Постов: 358
| Сообщение # 9
jura39
Постов: 34
накрылся датчик протока воды вот и не запускался заменил и все
