Ремонт ноутбука Samsung r528
sexzek
  Постов: 196   ОК
у ноута перестал работать выход под гарнитуру звук есть но очень тихий кто знает в чем проблема. настройки проверял
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
sexzek, у меня такое на компе было- оказалось провод у наушников пережал и они еле пели на полной громкости. Щас провода спаял нормально поют biggrin Может тоже где чего у тебя отходит? Проверь саму гарнитуру
sexzek
  Постов: 196   ОК
[)еНиС, да неее у меня походу выходы сгорели из за гребаного усилка angry angry angry
  Постов: 5015   Друзья
Quote (sexzek)
выход звуковой сложно спалить, там защита от таких вот пользователей стоит.у мменя плюс 12 попало на выходы праавый левый.устройство само отключилось как устройство)и после 15 секунд вновь определилось)потом прочел про защиту)
sexzek
  Постов: 196   ОК
redmoon, можно по подробнее про защиту
  Постов: 5015   Друзья
sexzek, вытащи батарейку на пару минут.
потом запусти.и в настройкой звуковой переключи выводы на колонки.и протестируй их.уверен запустится(такая штука не в первой в моей практике)
sexzek
  Постов: 196   ОК
redmoon, неа не помогло вытащил батарейку на 10 минут при включении все сбилось и дата и время а звук по прежнему тихий huh sad sad sad
  Постов: 5015   Друзья
sexzek, настройки звуковой смотрел?регуляторы выведены?она сбрасывает все системные уровни при авариях на 0.
если сбилась дата то мертва батарейка биоса.ее пора менять как бы.
дата должна всегда оставаться.
смотри настройки звуковой с панели задач.
попробуй как вариант ребнуть в диспетчере само устройство в рабочем режиме.
sexzek, Еще может быть что поменялись выходы на входы.У меня такое было.Нужно лезть в настройки и смотреть.
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Quote (sexzek)
Ну вы мужики даете, причем тут BIOS поджарили карточку и все, много я видел умельцев которые не разобравшись делали виртуальный осциллограф на звуковой карте, итог жаренная карта
sexzek, по ходу без ремонта не обойтись!
Добавлено (27.11.2012, 20:56)
sexzek, признайся когда усилок подключал провода наверно перепутал?
