Дисплей тренажёра
Yuriy79
Постов: 15
Нужна помощь.У меня на тренажёре стоят новые батарейки,они работают 5 минут и дисплей светит тускло,вытаскиваю их проверяю и они имеют не 1,5вольта,а 1,4вольта каждая.Почему?
Yuriy79, Желательно замерить какой ток потребляет тренажор.Может туда батарейки по мощнее надо.И ear, прав.Давай расказывай что за тренажор и так далее.
Yuriy79
Постов: 15
Тренажёр велосипед с дисплеем,поставил китайские батарейки они немножко потекли на плату,вдобавок дисплей упал,короче он не работал.Я поменял конденсаторы,транзистор,кварцевый резонатор вытер всю плату,он заработал,но проблема в том что дисплей вначале светит хорошо,потом через время светит тускло.Поставил новые батарейки.Объясните!Батарейки не в приборе показывают 1,5V ставлю в прибор показывает ток сначала 0,25А 2секунды потом 0,13А,когда батарейки разряжены до 1,4V показывает 0,30А я не могу понять в чём дело?
Yuriy79
Постов: 15
Вот фото дисплея
.Слишком большой ток потребления.Давайте наверное еще и фото внутреностей.Плату со стороны деталей и и со стороны дорожек.
fraer
Постов: 469
Yuriy79, когда меняли конденсаторы полярность не перепутали?
Yuriy79
Постов: 15
Вроде нет,если поменял бы полярность он бы не работал
fraer
Постов: 469
Yuriy79, зря так думаете, лутше перепроверте.
Yuriy79
Постов: 15
Да проверить уже тяжело,а что может быть причина в этом?Добавлено (26.11.2012, 23:49) --------------------------------------------- Плату протерал спиртом,да там не так уж и много попало,всю пересмотрел
MAXIMUS
Постов: 1378
Quote (Yuriy79) Плату протерал спиртом,да там не так уж и много попало,всю пересмотрел для электролита от батареи много не нужно - сожрет все. а по поводу неправильной полярности кондеров - возьми мультиметр, поставь в режим измерения сопротивлений и подключи красный щуп к минусовому выводу кондера, а черный к плюсовому и сам все поймешь (токи утечки при обратном включении значительны)
